Alt 13.04.2023, 16:55   #1
Randnotiz
Benutzerbild von Randnotiz
Fahrzeug: E32-730i (09/91)
Standard „Abgetauchte“ Lenkspindel nach Demontage des Lenkrads
(BMW E32, Bj. 91, 730i, kein Airbag im Lenkrad)
Hallo zusammen,
danke, dass du dir die Zeit für meinen Beitrag nimmst und mir vielleicht ja sogar weiterhelfen kannst!
Aufgrund einer defenkten Glühbirne musste das Lenkrad runter. Die Demontage verlief ohne Probleme.
Leider bekomme ich nun das Lenkrad nicht wieder auf die Spindel. Bauteil 6 (Siehe Explosionszeichnung) ist verrutscht, weswegen ich es mit einem Schraubendreher sanft nach unten gedrückt habe. Dabei ist die komplette Lenkspindel abgesackt und lässt sich nun nicht wieder Richtung Fahrer herausziehen.
Das Lenkrad wackelt zuvor stark auf der Spindel, wobei auffiel, dass der Ring (Bauteil 6) nicht mehr passend sitzt.
Wie bekomme ich das Teil denn nun wieder in die Ausgangsposition?
Ich freue mich auf Rückmeldungen
Dateityp: jpg IMG_2830.jpg (57,7 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3153.jpg (101,1 KB, 30x aufgerufen)
Randnotiz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2023, 17:29   #2
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Unter dem Lenkrad die Verkleidung samt Pistolenfach abbauen und danach die Lenkspindel von unten hoch drücken/ziehen.
Dort kann man recht gut greifen.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2023, 17:48   #3
Randnotiz
Danke für die Info. Mittlerweile habe ich das Teil schon wieder weiter draußen. Leider scheint aber noch etwas zu fehlen und das Lenkrad passt noch immer nicht.
Die Rillen Richtung Fahrzeugfront scheinen mir noch zu wenig frei zu liegen.
Die Spindel habe ich aber maximal weit ausgezogen.
Dateityp: jpg IMG_2833.jpg (105,8 KB, 39x aufgerufen)
Alt 15.04.2023, 19:32   #4
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Du musst die Feder ordentlich zusammenpressen und den Sicherungsring wieder einsetzen. Ist etwas fummelig, aber es geht
Wenn alles nicht hilft, Lenksäule ausbauen und am Schraubstock Arbeiten.
Prüfe aber bitte mal den Ring, denn eigentlich fällt der nicht mal eben raus. Da ist ordentlich Schmalz drauf, die Kappe darüber verhindert nochmals das der Ring aus die Nut kann.
Gruß Christian
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2023, 20:28   #5
Randnotiz
Das war die Lösung.
Die Feder kann man außerhalb des Fahrzeugs spannen, mit dem Ring versehen und dann auf die Lenksäule aufziehen. Das Gefummel ist groß aber es geht.
Danke für die Tipps!
Motor ruckelt nach Demontage der Ventildeckeldichtung und Ansaugkrümmer 7er_Christian BMW 7er, Modell E32 27 18.08.2015 08:37
Lenkung: Lenkradflattern bei 80km/h nach Demontage / Montage der Räder weg. Chrwezel BMW 7er, Modell E38 21 05.04.2014 18:45
Elektrik: PDC ohne Funktion nach Stoßstangen Demontage The-Stalker BMW 7er, Modell E38 2 23.03.2013 09:07
Blockierung beim einschlagen des Lenkrads Basskiste BMW 7er, Modell E32 8 07.04.2008 10:56
Demontage Scheibenwaschdüsen E38 nach Facelifting? comd BMW 7er, Modell E38 4 16.09.2002 00:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
