Alt 07.06.2023, 13:16   #1
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
Standard BMW E32 740i
Er läuft dann auch mal wieder rund nach fast 2000 € Materialinvestion 😎
Habe meinem E32 740i mal eine kleine Überholung gegönnt.
Nach anfänglichem 2 wöchigem stehen und rrrrrrrrrrrrrrd Startgeräusch, habe ich zuerstmal den Kettenspanner der Hauptkette getauscht.
Im ersten Moment nach dem starten schien es so das alles gut ist. Nach dem warm werden/warm laufen lassen wurden die Kettengeräusche immer mehr.
Öldeckel im Stand/aus geöffnet, Ergebnis visuell Schleppkette gelängt.
Da ich halt grundsätzlich nichts dem Zufall überlasse, entschloss ich mich dazu den Motor im Kettenbereich zu öffnen.
Ergebnis = Hauptkette um ein 1/2 Glied gelängt, Schleppkette in Fahrrichtung rechts schlapp, vermute aber eher das der Kettenspanner lahm ist/war.
Alles was ich dann ausbaute, wurde dann auch ersetzt.
Hauptkette (ori BMW), Kettenspanner (FEBI), 3 x Gleitschienen, 1 x Spannschiene (nur noch ori BMW erhältlich)
Schleppketten und Spanner gibt es noch im Zubehör, aber etwas begrenzt (FEBI)
Nockenwellen raus, 32 Hydrostößel (Ausgleichselement) ersetzt.
Wasserpumpe, Thermostat 88 Grad, Wasserrohre, O Ringe, 2 x Wassersensoren, Ausgleichsbehälter, Wasserstandssensor, Deckel Ausgleichsbehälter, Viskokupplung, Lüfterrad, Kühlerzarge, Wasserkühler. +Leitung LIMA neu gewickelt, Plastickabdeckung (Isolierung) und 4 x Clip +Leitung LIMA erneuert.
O-Ringe und Aludichtringe Ölfiltergehäuse.
Klimakondensator, Klimatrockner, Expansionventil, Wiederstand E-Lüfter, O-Ringe erneuert.
Riementrieb, Spannrollen, Umlenkrollen ersetzt.
Die 2 Riemenspanner habe ich NICHT ersetzt und sie funktionieren auch noch bestens.
Grund des NICHT ersetztens ist:
Im Zubehör sind diese nicht mehr lieferbar und der Freundliche möchte dafür 165 € pro Stück, es ist einfach unterirdisch !!!
KGE komplett, (Ori BMW) Ölabscheider, Winkelstück Ölabscheider, Verbindungsrohr Winkelstück zu Ölabscheider und O-Ringe ersetzt.
Luftfilter, Ölfilter, Servobehälter mit Filter, Innenraumfilter, 2 x Kraftstofffilter, Motoröl, Frostschutz, Servoöl CHF11S, (FEBI 06161) 8 neue Kerzen, 8 neue Einspritzventile, 2 x Motorlager (Halterung) 2 x Getriebelager (Halterung) 4 x Gasfedern Motorhaube und Heckklappe ersetzt.
Obligatorisch alle Dichtungen.
Dateityp: jpg 1.jpg (104,6 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0247.jpg (109,1 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1423.jpg (120,0 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1538.jpg (120,9 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1548.jpg (99,9 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1549.jpg (105,9 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1550.jpg (112,2 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1551.jpg (109,0 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1552.jpg (104,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1561.jpg (116,1 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1593.jpg (105,6 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1658.jpg (109,9 KB, 27x aufgerufen)
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2023, 13:24   #2
Independent
+ weitere Bilder
Dateityp: jpg IMG_1728.jpg (106,5 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1733.jpg (110,0 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1859.jpg (110,0 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1864.jpg (108,4 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1865.jpg (110,7 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1867.jpg (113,7 KB, 13x aufgerufen)
Alt 07.06.2023, 13:26   #3
Independent
und weiter gehts
Dateityp: jpg IMG_1868.jpg (113,4 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1869.jpg (85,9 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1891.jpg (118,9 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1898.jpg (115,4 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1900.jpg (114,8 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1904.jpg (116,8 KB, 20x aufgerufen)
Alt 07.06.2023, 13:33   #4
Independent
Vorab mal Ende.
Dateityp: jpg IMG_1911 - Kopie.jpg (106,3 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1912.jpg (114,7 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1913.jpg (112,1 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1914.jpg (111,7 KB, 25x aufgerufen)
Alt 07.06.2023, 15:43   #5
Hartin
Fahrzeug: BMW iX1
Standard Überholung Motor
Wow,meinen vollsten Respekt,besser hätte es sicher eine gute BMW Werkstatt auch nicht hinbekommen
Hartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2023, 00:41   #6
Independent
Danke dir !!!
Alt 08.06.2023, 00:46   #7
Independent
Und weiter ging es heute Nachmittag:
Komplett Reset aller Steuergeräte, Flüssigkeiten kontrolliert, eine frische voll geladene Banner Batterie rein, Neustart mit leichtem Kaltstart rrrrrrrrrrd.
Immer noch ein tickern unter dem Ventildeckel zu hören.
Wobei ich mittlerweile weiß woher das rrrrrrrrrrrd her rührt, der nächste Ölwechsel dauert definitiv nicht lange.
Anschließend zum Elefanten um den ganzen Schmodder und Dreck mal runter zu blasen.
Ab auf die Bahn nach Luxemburg zum einfahren und tanken, danach Nachhause. Zwischendurch gab es auch mal was auf die Kette.
In Lux schon festgestellt das der Motor OHNE jegliche Nebengeräusche tickern/klackern läuft.
Also demnach alles richtig gemacht.
Ich bin auf den Kaltstart morgen früh gespannt.
Morgen erstmal Radio/CD (Becker Traffic Pro) einbauen, anschließend Lackpflege und Innenraum Reinigung/Lederpflege.
Nächste Woche den Styling 32 Radsatz eintragen lassen.
Weitere Änderungen, Vollledertürverkleidungen mit seitlichen Rollos und Dreieckrollos, Heckrollo mechanisch nachrüsten.
Dann widme ich mich der weiteren Technik.........
Bon Weekend@all !!!
Wir haben morgen Feiertag im Saarland 🤣
Dateityp: jpg IMG_1941.jpg (106,2 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1942.jpg (105,2 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1943.jpg (108,7 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1949.jpg (111,3 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1950.jpg (109,2 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1951.jpg (111,1 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1952.jpg (109,1 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8600.jpg (83,8 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_9583.jpg (100,8 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_9584.jpg (100,9 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-9584.jpg (58,3 KB, 31x aufgerufen)
Alt 08.06.2023, 07:46   #8
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Fahrzeug: E38 740 M60B40 TÜV 07/23 :-) ,T6 Lang DSG Euro 6 EZ 12-16, F01 730d EZ 2010
Hut ab!
Schaut gut aus,arbeit wie auch der wagen.
Weiter viel freude dran.
Gruß Oli
Alt 08.06.2023, 08:46   #9
Hartin
Fahrzeug: BMW iX1
Standard schaut TOP aus!
Na den Jack Daniels hast Du Dir aber echt verdient(8.Foto)
Alt 08.06.2023, 12:08   #10
Arian
Fahrzeug: E31-840Ci (06.94), E34-525tds (09.94), E87-116i (04.06)
Hut ab. Ich scheu mich schon davor die Ansückbrücke neu abzudichten wegen dem Kabelbaum.
Letztens die Einspritzventile auch durch die neuen von Bosch ersetzt und da schon eher improvisiert als nach Vorgabe gemacht.
Glaube ich hing am Aushängen der Drosselklappe und irgendein Sensor ging in die tiefen des Motorblocks ohne das ich den oben hätte abstecken können. Da muss ich nochmal grüben wie ich den Kabelbaum gescheit weglegen kann um die Brücke abzubauen.
Arian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Passt der Kühler vom e38 FL 740i auch beim e32 740i? Saeppel BMW 7er, Modell E32 5 29.09.2012 11:12
Besichtigungsbericht: 740i in D-Filderstadt, 740i in CH-Flums TRX-Thomas eBay, mobile und Co 5 30.03.2010 08:05
Motorraum: 740i Bj 92 E32 Balkanac BMW 7er, Modell E32 13 11.08.2005 18:14
Kauf 740i 4,0 od. 740i 4,4 ?? Unterschiede ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E38 17 11.11.2003 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
