Alt 23.10.2004, 09:53   #1
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Standard 750iA - Motor geht abundzu aus
also nachdem anlassen geht beim einlegen einer Gangstufe der Motor abundzu aus - Ursache? Benzinfilter, Benzinpumpe?
Neulich ist er auch beinahe nicht angesprungen - hängt das damit zusammen?
Im letzten TÜV Bericht stand auch "Motor verölt" - wie kann man dem entgegenwirken?
Schönes WE-
Philipp
Alt 23.10.2004, 22:27   #2
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
bei mir kamen die symptome von den drosselklappen...
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2004, 11:02   #3
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Erste Idee:
Benzindruck zu niedrig.
Alter Fillter der fast zusitzt? Wechseln - kann nicht schaden nur besser werden
Das er schlecht ansprang hatte ich auch öfter wenn ich nur noch wenig Sprit im Tank hatte und er leif auch unruhig nach dieser Aktion. Filter gewechselt und fertig (Filterwechsel war 2003 , Filter war von 1992 !! - soviel zum Thema BMW-INSPEKTIONEN - abgerechnet war der Filter bei den Inspektionen aber)
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2004, 11:05   #4
JPM
Das mit wenig Sprit im Tank stimmt - dann tritt es häufiger auf - die Drehzahl braucht etwas bis sie sich einpendelt...
Kosten für Filter?
Gruß Philipp
Alt 24.10.2004, 11:09   #5
UBE
10 Euro im Teilehandel + 1/2 Arbeit
Alt 12.11.2004, 21:26   #6
JPM
Also Benzinfilter ist es nicht - da es ja während der Fahrt nicht aufritt sondern nur beim Anlassen und dass wenn der Tank unter 20L ist - sprich fast leer.
Wenn er läuft tickert es ganz leise - normal?
Woran könnte es noch liegen, dass er abunduzu ausgeht und auch eine Fehlermeldung
"Check-Control - Betriebsanleitung" bzw abundzu auch gefolgt von "Ölstand prüfen" - ist aber nach ca 30Sek alles weg aus der Check-Control und es kommt Check Control OK wenn man es durchcheckt.
Kann mir jemand mit Teile-Nr für 4 Dämpfer 750iA Bj 94, 2x BMW Emblem, 2x v12 Zeihen E65 geben bitte.
Gruß Philipp
P.S.: Schrauben und experimentieren macht wirklich Spass.
Alt 12.11.2004, 23:07   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo JPM
Schau mal nach der Batterie, die Symtome sprechen dafür.
Ich habe den Tank noch nie leer gefahren, Laut BC (test07), war der Tank leer als ich tankte gingen "nur" 90 L hinein Reseve brannte schon einige Zeit, waren immer noch 12 L drin, habe auch nie was von ruckeln oder sonst was gemerkt.
Einmal brachte ich 100 L unter, aber da war mir die nächste Tanke doch zu weit entfernt.
Gruß Reinhard
Alt 13.11.2004, 01:15   #8
Standard Motor veroelt? wo?
Aussen oder an der Ansaugseite? Wenn Ansaugseite, pruef mal ob die Ventile in der Kurbelgehaeuseentlueftung defekt sind.
Deckel am Oeleinlauf ab, saugt oder blaest er?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturanleitung von Jarle
Wegen der Ersatzteilpreise: kannst Du anhand Deiner VIN Nummer selber raussuchen. Habe unter 7er allgemein den online Ersatzeilkatalog und online Preisliste reingestellt. Gibst Du die VIN ein und suchen.
Frueh uebt sich, .......
Alt 13.11.2004, 09:16   #9
JPM
Also ich prüfen nachher mal ob er saugt -bzw diese Ventile -
Komisch ist nur dass es gegelegentilich sit und vorallem wenn der Tank "leer" - beim zweiten Anlassen pegelt sich die Drehzahl ein und er läuft -
zum Tank:
Laut BC waren immer noch eine Reichweite von ca 10-20km - in unseren E38 hat diese Anzeige jedoch oft gegen Ende gesponnen und immer mal --- oder 5 km angezeigt obwohl noch 7-10L drin waren - naja sicherlich schwer zu messen gegen Ende.
Alt 13.11.2004, 10:11   #10
Reichweite 10-20 km auf dem BC nur noch
Da waren ja nur noch ein paar Liter drin. Das wuerde ich nicht machen.
Evtl. sitzt das Filter schon wieder zu von dem Pruett der da unten im Tank liegen kann.
So wenig im Tank, das wuerde ich nie machen.
Suche E32 735iA oder 750iA TBF Suche... 4 03.10.2004 01:42
KAUF EINES E32 750iA !!!! AUF WAS MUß MANN ACHTEN ? Horsti BMW 7er, Modell E32 0 31.01.2003 03:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
