Alt 20.06.2023, 13:08   #1
Helmut Paul
Benutzerbild von Helmut Paul
Fahrzeug: BMW E34
Standard Tempomat
Bei meinem 750er tritt des öfteren das Problem auf das der aktivierte Tempomat sich ausschaltet. Mal nach 10 Km, mal nach 500 Meter. Egal wie gut oder schlecht die Strasse ist. Wie gehe ich am besten vor bei dem Problem?
Helmut Paul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2023, 14:48   #2
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Klingt als würde der Geschwindigkeitsgeber nahe des Differential kein kontinuierliches Signal senden.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2023, 15:34   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Der 750er hat EML und somit kein Tempomatsteuergerät? Richtig?
Der Geber im Diffi kann ein Verursacher sein.
War vorher irgendein Ruckeln, eine wellenartige Beschleunigung oder Ausregelung des Tempomaten? Dann kommt das Instrumentenkombi ins Spiel... Elkos.
Oder eben die EML.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2023, 19:15   #4
grobbel
Fahrzeug: e32 730i m60 ez 11.92
Eventuell liegt es auch am bremslichtschalter war bei mir jedenfalls so.
grobbel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2023, 19:26   #5
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Auf die Lösung bin ich mal gespannt
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2023, 07:43   #6
Helmut Paul
Fahrzeug: BMW E34
Es gab kein ruckeln oder eine wellenartige Beschleunigung.
Man beschleunigt, betätigt der Tempomat, die Geschwindigkeit wird gehalten, dann ist der Tempomat weg. Wenn ich auf Abruf gehe, dann beschleunigt das Auto wieder. Bis er nach einigen Km wieder ausfällt.
Alt 21.06.2023, 11:49   #7
Independent
Auf dieser Fehlersuche bin ich auch schon seit langem
Mal geht er 2-5 km, mal geht er gar nicht. Dann lockt er sich einfach schlagartig aus
Alt 21.06.2023, 16:31   #8
Helmut Paul
Fahrzeug: BMW E34
Bin heute 250 Km gefahren, die letzten 100 Km ohne Tempomat Probleme. Nun hat sich ein neues Problem ergeben. Der Drehzahlmesser fälltaus. Nach länger Standzeit, geht er wieder, auch beim Kickdown dreht er hoch geht aber nicht in die normale Drehzahl.
Alt 21.06.2023, 22:22   #9
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Dann schicke dein KI zu unserem Forumsmitglied Guido M8 Enzo zur Reparatur.
Danach geht der Drehzahlmesser wieder.Könnte auch sein, daß dein Tempomat-Problem ebenfalls vom KI kommt.
Einfach bei Guido Kulka das KI komplett überholen lassen.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2023, 13:34   #10
Helmut Paul
Fahrzeug: BMW E34
Nun hat sich auch der Drehzahlmesser verabschiedet. Er geht nun auch nach längerer Standzeit nicht mehr an beim starten.
E32-Teile: Tempomat Micha730 Suche... 0 31.05.2012 23:22
Innenraum: Tempomat jojo730 BMW 7er, Modell E38 7 03.02.2009 20:15
Elektrik: Tempomat DonErhardo BMW 7er, Modell E38 12 02.01.2009 23:26
Tempomat 7er Driver BMW 7er, Modell E38 5 16.06.2004 18:30
tempomat Lammi BMW 7er, Modell E32 2 11.01.2004 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
