BMW 7er, Modell E23
Alt 20.07.2023, 12:23   #1
dreikommafünf
Fahrzeug: 745i E23 1986
Standard 745i Automatik schaltet nicht, wenn das Licht eingeschaltet ist.
Guten Tag,
ich bin Florian, habe mir einen 1986er 745i gekauft und nun folgendes Problem mit dem Automatikgetriebe (EH).
Ist das Licht (egal ob Stand, Abblend oder Fern) nicht eingeschaltet, schaltet das Automatikgetriebe einwandrei.
Schalte ich das Licht (Standlicht und höher) ein, bleibt die Automatik im aktuellen Gang und schaltet auch bei hoher Drehzahl nicht hoch.
Zu vergleichen mit Wählschalter auf 3-2-1 ?
Was mir außerdem aufgefallen ist:
Im Instrumentenkombi werden die Fahrstufen korrekt angezeigt.
Schalte ich den Wahlschalter auf 3-2-1 wird das nicht im Kombiinstrument angezeigt.(Müsste ja rechts angezeigt werden).
Bordspannung liegt bei laufendem Motor, je nach Lastzustand und Drehzahl, zwischen 13,3 und 14,4V. Batterie, Generator und Masseband habe ich bereits gegen Neuteile getauscht.
Würde mich über Erfahrungsberichte und Ideen zur Problemlösung freuen.
Flo
dreikommafünf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2023, 12:38   #2
uli07
So aus dem Handgelenk heraus würde ich auf ein Masseproblem am Getriebe tippen.
Alt 20.07.2023, 21:32   #3
dreikommafünf
Vielen Dank für den Hinweis!
Ich werde diesen am Wochenende am Getriebe prüfen.
Heute habe ich folgendes gemacht:
1.) Scheinwerferstecker vorne abgezogen -> keine Veränderung
2.) Kontakte an den Rücklichtern mit Pappe unterbrochen -> k.V.
3.) ext. Masse an das Motronic / Getriebesteuergerät gelegt -> k.V.
4.) Sicherung 17 (Ganganzeige Getriebe) gezogen -> k.V.
5.) Sicherung 23 (Instrumentenbeleuchtung gezogen).
-> Getriebe schaltet mit eingeschaltetem Licht.
6.) Lichthupe gezogen
-> Getriebe schaltet.
Ihr merkt es, ich bin leider kein Elektrik-Experte...
Für mich würde das jetzt auf die Instrumenteneinheit und deren Verkabelung deuten. Laut Verkäufer wurde Einheit mal überholt. Kann da etwas verkehrt angeschlossen worden sein?
Ich habe mal von der Seite reingeschaut.
Da sind zwei Stecker (blau und grün) angeschlossen. Die Kabelausgänge zeigen in Richtung Instrument.
Dann jeweils ein weißer, ein gelber und ein blauer Multistecker.
An die Fahrstufenanzeige geht ein Kabel.
Außerdem habe ich zwei blaue Stecker gefunden, die nicht angesteckt sind. Sehen aus, wie der eine blaue Stecker, welcher eingesteckt ist.
Flo
Alt 21.07.2023, 09:44   #4
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
wenn du möchtest, rufe mich doch mal an,
Evtl. habe ich einen Tip für dich.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2023, 13:02   #5
dreikommafünf
Hallo Bernd,
vielen Dank für das Angebot.
Ich melde mich morgen bei Dir.
Flo
Alt 21.07.2023, 20:43   #6
Newling
Fahrzeug: Hyundai
Standard da würde wo anders suchen
das kann dann passieren, wenn die falsche Ganganzeige im Kombi verbaut ist.
Typisch wäre, wenn jemand das Kombi gewechselt hat und damit die falsche Platine drin ist.
Der Grund ist: es gibt unterschiedliche Platinen der Ganganzeige.
Sie passen immer in jedes Kombi, aber bei der falschen Platine wird das Signal
welches eigentlich nur vom Schalthebel kommt, von der Platine auch zum Getriebesteuergerät geschickt und blockiert so die Gangwahl.
Zum Test: steck mal die Ganganzeige ab, also den großen weißen Stecker in der Mitte vom Kombi.
Andi
Newling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2023, 12:54   #7
dreikommafünf
ganz herzlichen Dank an Andi und an Bernd (auch für das sehr freundliche Telefonat)!!!!
Es liegt tatsächlich an der Platine. Habe den Stecker gezogen und siehe da: Das AT schaltet auch bei eingeschaltetem Licht.
Toll, dass ich hier im Forum diesen Tip erhalten habe.
Flo
Alt 23.07.2023, 14:47   #8
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Jost Capito hatte beim M5 E28 (E12?) Automatik Prototyp, den er für Paul Rosche aufbauen musste, das gleiche Problem!
Hier nachzuhören:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/nTi2Hka79Eg
Die Prototypenbauer hatten die Variante der Platine auch nicht auf dem Schirm und Herr Rosche war verärgert.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2023, 16:11   #9
dreikommafünf
Tolle Ergänzung, Zlatko!
Dankeschön!
Die Frage, die sich mir jetzt stellt ist folgende:
Laut Teilekatalog ist Leiterplatte 62111373099 für alle Modelle ab 05/1983 vorgesehen.
Kann ich davon ausgehen, dass diese dann auch wirklich passt oder gab es da mal unterschiedliche Varianten?
Werde gleich nochmal meine aktuelle Leiterplatte ausbauen und schauen, ob da eine Teilenummer draufsteht.
Flo
Alt 23.07.2023, 16:35   #10
dreikommafünf
Problem gefunden:
Es ist (warum auch immer) die Platine 62111369989 für das 3HP22/4HP22 verbaut.
Flo
Elektrik: Sicherung 9 fliegt, wenn Bedienteil Klimaautomatik eingeschaltet ist asscon BMW 7er, Modell E32 1 08.03.2018 13:18
Getriebe: Automatik schaltet spät hoch, wenn kalt V8Max4.4 BMW 7er, Modell E38 7 15.08.2012 10:22
Motor sägt wenn kalt und Automatik schaltet zuweilen widerwillig CarstenE BMW 7er, Modell E32 10 23.10.2009 09:39
Automatik schaltet schlecht, besonders wenn kalt. Volky 740 BMW 7er, Modell E38 10 29.09.2009 12:15
Elektrik: Licht noch eingeschaltet mikel730 BMW 7er, Modell E32 22 19.11.2006 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
