Alt 22.07.2023, 17:03   #1
Moritz B.
Fahrzeug: E32-735i(1987)
Beitrag Standlicht im Display angezeigt, obwohl es funktioniert
Servus
Mein BMW E32 735i Bj 1987 zeigt mir seit einiger Zeit am Tacho die Meldung "Standlicht" an.
Das Standlicht funktioniert aber.
Die Meldung erscheint in unregelmäßigen Abständen: Mal nach 15min Fahrt, mal wenn ich die Zündung anschalte und ein anderes mal wenn ich in den Rückwärtsgang gehe.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Mit freundlichen Grüßen
Moritz Bappert
Moritz B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2023, 17:06   #2
uli07
Kontaktschwierigkeiten am Scheinwerfer/Lampenfassung. Meistens ist es der Minus.
Alt 22.07.2023, 17:10   #3
Moritz B.
Alles Klar, schaue mir das mal und und stecke die Stecker neu ein. Melde mich wenn es sich getan hat.
Danke schonmal für den Tipp
Alt 23.07.2023, 18:25   #4
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Die häufigste Ursache sind kalte Lötstellen im Lampenkontrollmodul LKM-L.
Allerdings hast du dann häufig auch andere betroffene Leuchtmittel, Bremslicht etc.
Da hilft nur Nachlöten.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2023, 16:13   #5
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Exakt diesen Problemfall schon mehrfach genau so erlebt und behoben.
Mit einem guten Auge kann man die Fehler an den Lötstellen sogar sehr gut erkennen... nette kleine Risse im Lot.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2023, 08:10   #6
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Idee
Eine weitere Problemstelle:
Die Motoren der Leuchtweitenregulierung "funken" in das Stromnetz. Mit ein paar Kondensatoren lässt sich das gut beheben. Anleitung findet man auch hier im Forum.
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2023, 19:04   #7
balu735i
Benutzerbild von balu735i
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G21)
habe/hatte ich auch regelmäßig (alle 3-4 Jahre). Einfach die jeweilige Birne trotzdem wechseln. Die Bordelektronik arbeitet mit Vergleichswiderständen um die Funktion der Lampen zu überprüfen, welche sich bei den Glühbirnen in From der Glühwendeln mit der Zeit/Alter leicht verändern. Ich habe die Birnen dann getauscht und wieder ein paar Jahre Ruhe gehabt.
balu735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2023, 06:53   #8
und das CCM mal nachloeten, hier die detaillierte Anleitung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Das CCM steht oft im Verdacht unsinnige oder besser falsche Meldungen auszugeben.
Folgende Ursachen hierfür sind möglich :
- Stellmotoren der Leuchtweitenregulierung
- Kontakt am Bremspedalschalter
- Tausch von Rücklichtern von Fahrzeugen ohne CCM
- CC – Modul
- oder tatsächlich ein Defekt !?!
Das CCM ist eine “Überwachungselektronik”, welche kurz gesagt Verbraucher auf ihre Funktion hin überprüft. Hierfür wird ein fest eingestellter Widerstandswert mit einem
Widerstandswert von Verbraucher „gemessen“. Stimmt der Wert nicht, kommt eine Meldung im Kombiinstrument
Alt 28.07.2023, 09:40   #9
GB41
"... Glühwendel ändert den Wert..."
Nein, eher mal weniger. Denn da misst keine CPU irgendwelche Vergleichswerte und speichert sie vorher/nachher/irgendwie ab, sondern es sind Spannungsteiler mit fest justierten Testströmen die dann auf vorhanden/nicht vorhanden/ausser Toleranz verglichen werden.
Die Wendel ist da fast völlig wurscht solange die Wattzahl in etwa stimmt, ausser man bastelt LEDs in den Oldtimer.
Nein, völlig anders. Durch den Einbau neuer oder anderer Birnen wird das Oxidieren der Sockel und Fassungen unterbrochen/geändert. Ein bisher langsam schlechter werdender Kontakt wird erneuert oder frisch gesetzt.
Das erreicht man auch durch simples Putzen/ Ausbauen/ Reinigen / Erneuern der Birnen und ihrer Kontakte.
Deine Methode mit dem Wechseln führt aber dennoch zum Erfolg.
Alt 29.07.2023, 14:48   #10
balu735i
oder so , konnte es technisch nicht besser erklären, es werden Messwerte (Spannungsteiler) verglichen und wie du sagst hat es jedes mal zum Erfolg geführt, werde aber das nächste mal auch erst die Kontakte versuchen zu reinigen.
Stichworte
fehlermeldungen, standlicht
BC zeigt Rücklicht prüfen obwohl es funktioniert _POLDI_ BMW 7er, Modell E38 22 17.07.2014 21:49
Elektrik: Nur rechtes Standlicht funktioniert nicht Tom Tom BMW 7er, Modell E65/E66 15 09.09.2011 08:48
Elektrik: Motorleuchte ist an, obwohl alles einwandfrei funktioniert! Dampfhammer7 BMW 7er, Modell E38 7 16.04.2011 23:40
Elektrik: Standlicht funktioniert nur in Verbindung mit Abblendlicht BeemerBoy BMW 7er, Modell E32 2 10.05.2010 12:46
Bremsen: Bremsdruck wird im Display angezeigt Snow32 BMW 7er, Modell E32 11 14.05.2007 00:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
