02.03.2022, 10:34
Fahrzeug: BMW 740i Bj 12.97, 4,4l
Getriebeschaden Automatikgetriebe?
mein 4,4 l E38 Automatik BJ 10/97 hat seit dieser Woche ein hohes,lautes Geräusch ( nicht zu ertragen), wenn er warm ist. Es scheint vorne im Motorraum auf der Seite der LIMA ( die ist im September getauscht worden) zu sein.
Beim Start schmeisst er hinten eine helle Wolke raus ( riecht nach Benzin), wenn man ihn warmgefahren hat ( läuft der Motor schön gleichmässig, das Getriebe schaltet ganz sauber ) und im Leerlauf stehen lässt, fährt er plötzlich die Drehzahlen hoch.
Die Werkstatt sagt, es ist die Ölpumpe im Getrieb, die kann man nur gesamt mit dem Getriebe tauschen. Zu dem Hochfahren der Drehzahl im Leerlauf hat sie keine Erklärung.
Gibt es im Umkreis von 45739 eine Werkstatt, die auf den 7er Motor spezialisiert ist?
Ich bin nicht in der Lage das selber zu machen und auf Hilfe angewiesen.
Die Laufleistung meines BMWs sind 258 000 km.
In Hoffnung auf Antworten
Christine
02.03.2022, 11:46
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Hört sich alles nicht dramatisch an.
Lass erstmal den Speicher auslesen wegen der Wolke.
Geräusch kann man doch leicht feststellen wo es herkommt.
Getriebe lass bitte zunächst in Ruhe.
02.03.2022, 12:18
Getriebe
OK,
Vielen Dank - werde ich erstmal machen lassen. Die Werkstatt sagt auch, dass man nicht nur die Ölpumpe wechseln kann, weil die dann mit zu hohem Druck läuft und Folgeschäden verursacht.
Weiss jemand eine gute Werkstatt im Postleitzahlbereich 100 KM von 45739?
02.03.2022, 13:32
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
sind die Membranen der Kurbelgehäuseentlüftungen in Ordnung ?
02.03.2022, 13:39
Vielen Dank für den Hinweis.
Lass ich checken, davon hat die Werkstatt nichts gesagt.
23.07.2023, 07:49
ich wollte ihr noch danken für den Tipp, das war es!
Spät, aber besser als nie.
Christine
