			26.07.2023, 22:00
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
				Auto schläft nicht ein wenn Heckklappe zu ist... ich werd porös
		Hallo zusammen,
ich habe noch ein Problem mit dem Dicken das ich euch nicht vorenthalten will:
Beim letzten Winterschlaf hat es mir die Batterie aus irgend einem Grund komplett leer gesaugt. Seitdem hält die Ladung (mit einer anderen Batterie) nur noch wenige Tage. Wenn ich täglich fahre geht es, aber nach ein paar Tagen Standzeit ist sie wieder leer. Ich bin schon seid Wochen am herum messen, kann aber nichts finden. Der Ruhestrom geht gegen 0, allerdings immer mit offener Heckklappe. Er schläft ordnungsgemäß ein. Jetzt ist mir aufgefallen dass er bei geschlossener Heckklappe eben nicht einschläft und der Punkt bei "P" nicht aus geht. Egal ob er abgeschlossen ist oder nicht. Lass ich aber die Heckklappe z.B. mit der Fernbedienung aufspringen, schläft er nach ca 20 min ein. Ich habe schon x Gegenproben gemacht - es ist wirklich so.
Ich werd langsam porös.... hat hier jemand einen Reim drauf? Endschalter vom Schloss oder so? Softclose funktioniert ganz normal. Kann ich das Schließen mit offener Klappe irgendwie simulieren?
Grüße mike
			26.07.2023, 22:51
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		Da würde ich zuerst mal nach dem Kabelbaum im Kofferraumdeckel bzw. am Übergang vom Kofferraumdeckel zum Fahrzeug suchen... es wäre nicht der erste E38 bei dem da Kabelbrüche und auch Fehlerströme entstehen...
während dem Messen einfach mal den Kabelstrang da durchkneten und schauen ob sich da was ändert
			27.07.2023, 12:51
		Hallo und danke,
dann werd ich am WE die Kabelbäume anschauen....
			28.07.2023, 11:18
				Hilfe...
		ich habe jetzt das Heckklappenschloss im offenen Zustand einrasten lassen.
Wie kriege ich das wieder auf?
			28.07.2023, 11:22
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
		Taster FB oder am Kofferraum der offner. Wenn beides nciht geht mit dem Schlussel ins schloss und drehen bis auf geht.
			28.07.2023, 11:39
		Hab es mit der Not-Entriegelung hinbekommen, danke.
Aber mit FB bzw. Taster geht es nicht, da dreht sich nur der "Softclose-Zapfen".
Wie funktioniert dieses Konstrukt eigentlich?
Das macht beim Schließen oder Öffnen die gleiche Bewegung?
			28.07.2023, 12:11
			 um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
 Der Exzenter-Riegel dreht jeweils um 180 Grad. Beim Öffnen stoppt er oben, beim Schliessen unten.
			28.07.2023, 14:11
 Ok, stimmt. Wenn ich das Schließen bei offener Klappe mit einem Schraubenzieher simuliere, bleibt er nach 180° stehen.
Auch hier hier ist es so, dass er nicht einschläft (trotz Schlaflied und "Gutenach-Kuss")....
			28.07.2023, 14:55
		Mach mal die Verkleidung des Kofferdeckels ab, mittig beim Maulschloss.
Und steck mal den elektrischen Anschluss dort ab.
Dort in dem Schloss ist ein Mikroschalter namens "Heckklappe verriegelt-Schalter".
Vielleicht ist der hinüber und meldet mal offen, mal zu, ohne dass mit der Heckklappe was passiert.
Und wenn das Auto meint, der wird geöffnet, erwacht es vielleicht.
So kannst mal testen.
Öffnen kannst ja per Notentriegelung (ggf während dem die geschlossene Klappe etwas zudrücken, dann gehts leichter) und später den Schalter oder das Schloss tauschen.
			29.07.2023, 07:28
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
		Das passt hier nicht wirklich, aber ich hatte mal bei einem E36 einen seltsamen Ruhestrom, der durch Wasser im Stecker im Bereich Kofferraum bei den Rückleuchten, am Kabel für die Heckklappe verursacht wurde.
Allerdings sollte der E38 meines Wissens auch bei offenen Klappen nach 16 Minuten in den Schlafmodus-wenn Schlüssel abgezogen ist-gehen.
Viel Glück, Stephen
