Alt 17.09.2023, 17:13   #1
Fredi_900
Fahrzeug: E38 728i
Standard Lambdasonden
Hallo zusammen,
ich fahre einen E38 728i BJ.97 ( M52B28 ), Auto hat 206.000km auf der Uhr. Eigentlich läuft alles wie es soll. Diese Woche Stand das Pickerl an ( Hauptuntersuchung ) und der Wagen ist durchgefallen.
Aussage des Mechanikers, der Wagen läuft zu Fett und die Lambda Werte stimmen nicht ( wurden in beiden Endrohren gemessen ), Wert liegt bei 0.927.
Im Fehlerspeicher steht folgender Eintrag, der auch nicht gelöscht werden kann :
37 (55) Lambda Probe heating Probe 2
19 (25) Lambda Probe heating Probe 1
Das lässt darauf schliessen das beide Lambdasonden defekt sind. Jedoch ist es meiner Meinung nach eher unwahrscheinlich das beide Sonden defekt sind.
Was sagen denn die Profis dazu, womit soll ich anfangen ( Luftmassenmesser, Benzindruckregler oder doch die Sonden )?
Wäre über alle Tipps dankbar.
lg
Fredi
Fredi_900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2023, 18:05   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also die Lamdas leben generell nicht ewig.... innerhalb der letzten 2 Jahren, oder wie lange gilt das Pickerl?, können auch beide kaputt gehen... Der Fehler besagt aber dass die Heizung der Lambdas nicht funktioniert... die kann aber leicht durchgemessen weden.... Widerstand (wenige Ohm) da oder eben unendlich dann hinüber
Alt 17.09.2023, 19:18   #3
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Wie alt sind sie denn.
Nach 200tkm würde ich sie sofort tauschen also vor die kleinste Untersuchung'
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2023, 19:25   #4
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ich hatte bisher bei meinem '96er (jetzt 230.000 km gelaufen, noch die ersten Lambdasonden) keine Auffälligkeiten, die letzte Untersuchung im April '22 war wie bisher unauffällig.
Muß aber dazu auch sagen, daß ich die letzten 1 1/2 Jahre relativ wenig gefahren bin, weil ich aufgrund günstiger Wohnlage viel mit dem ÖPNV erledigen kann und mir bzw. ihm die verschleißträchtigen Kurzstrecken vielfach ersparen kann.
Geändert von altbert (17.09.2023 um 19:48 Uhr).
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2023, 19:53   #5
Fredi_900
Fahrzeug: E38 728i
die letzte Untersuchung war vor einem Jahr ohne Probleme.
Ich habe das Auto vor 2 Jahren mit 188000km gekauft, ich fahre relativ wenig und viel Kurzstrecke. Ich schätze mal es sind noch die ersten Sonden drinnen, ist aber nur eine Vermutung.
Alt 18.09.2023, 14:58   #6
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
NGK z.B. gibt für seine Sonden eine Lebenserwartung von 160.000km an.
Dieselrußpartikeloxidator
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2023, 15:37   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Fredi_900 Beitrag anzeigen
...oder doch die Sonden?
Jemanden mit einem Diagnose-Laptop suchen und Werte anschauen und am Besten in einer Werkstatt mit Grube und dann gleich tauschen.
Universal-Sonden tuns auch, wenn man sich die Arbeit mit einem witterungsfesten Stecker macht, dann hat man es beim nächsten Mal leichter.
Ich habe ihn bei jemanden der es kann abgestellt und am nächsten Tag geholt...
Alt 18.09.2023, 19:17   #8
Fredi_900
Fahrzeug: E38 728i
ich werde die Sonden auf Verdacht mal tauschen. Jedoch zeigt es mir bei leebmann nichts an ( Iris Error ).
Hat jemand eine Teilenummer für mich zur Hand, dann bestelle ich mal zwei Stück davon. Welche Software wäre denn gut für dieses Baujahr zum auslesen ( sofern das hier erlaubt ist ?)?
Danke schon mal
Lg
Fredi
Alt 19.09.2023, 14:04   #9
rubin
Welches Baujahr?
Ersatzsonden gibt es überall, oder meinst du Ogginal von BMW?
Alt 19.09.2023, 18:40   #10
Fredi_900
Fahrzeug: E38 728i
Bj. ist 97 ( M52B28 also VFL ). Sollten da 2 Stück sein nach meiner Info.
Ersatzsonden passen auch wenn die Plug and Play sind ( Stecker usw. ).
Lg
Fredi
Geändert von Fredi_900 (19.09.2023 um 18:55 Uhr).
E38-Teile: Lambdasonden OSL-XX-279 Suche... 1 28.01.2013 10:06
E32-Teile: V12 Lambdasonden Mario RE Biete... 4 05.03.2011 22:21
E32-Teile: Lambdasonden V12 M70 Mario RE Biete... 0 10.01.2010 15:46
E32-Teile: 2 Lambdasonden für V8 Mario RE Biete... 0 24.09.2009 21:45
lambdasonden bmwmk13 Suche... 4 25.02.2007 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
