Alt 06.10.2023, 15:35   #1
dertimaushh
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Frage Gewinde Ölablaßschraube - defekt
Hallo zusammen,
beim letzten Ölwechsel ist mir aufgefallen, dass das Gewinde kurz vor Ende ist, d.h. die Schraube drehte sich gegen Ende verdächtig leicht.
Zum Glück ist diese Saison alles trocken geblieben.
Wollte mir bei BMW jetzt einfach eine neue Ölwanne bestellen, wollte aber nochmal eure Meinung einholen ob sich das dauerhaft reparieren lässt.
Vielen Dank,
Tim
dertimaushh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2023, 16:14   #2
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Ich würde da einfach Gewinde nachschneiden, dem Öl ists doch egal, ob da M8 oder M10 drin steckt
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2023, 17:25   #3
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
eine neue Ölwanne gibt`s auch relativ günstig im Zubehör.
Ich habe das gleiche Problem. Hab erstmal die Schraube festgeschweisst.
Das Gewinde ist übrigens eine Buchse, die in das Blech eingepresst ist. Ob da genug Material für ein größeres Gewinde vorhanden ist weiss ich nicht.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2023, 00:09   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ist denn das Gewinde an der Schraube noch perfekt?
Ich würde sonst als erstes versuchen, neue Schraube nehmen und das Buchsen-Innengewinde sauber nachschneiden in der alten Grösse.
Vielleicht löst das allein schon das Problem.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.10.2023, 12:31   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Genau! Kann man auch Gewinde von Schraube mit Dichtmaterial rumwickeln und erst dann reinschrauben und nie wieder betaetigen, weil Oel kann man mit simplen und billigen Pumpen absaugen.
21 Jahre Forum
Alt 08.10.2023, 13:22   #6
papaFisch
Fahrzeug: e38-750iL (05.96), 633csi (08.76), 540i (03.97), Mini Cooper S (04.06)...
GutenTag zusammen,
ich bin nicht so ein Freund vom Ölabsaugen.
Erstens bleibt der Ölschlamm in der Wanne und zweitens ist es wichtig den Magneten an der Ölablasschraube auf Spähne zu kontrollieren, zur Früherkennung von Motorschäden.
Ich finde den Wechsel der Ölwanne die beste Lösung. Wenn du dir die Arbeit nicht machen möchtest, würde ich eine Reparatur mit Helicoil empfehlen. Das bedeutet, geringfügig größer Schneiden und ein Gewinde einsetzen. Fertig.
Desweiteren, solltest du das nicht schon so machen, kann ich nur empfehlen, die Ablasschraube mit Drehmomentschlüssel anzuziehen. 25Nm, glaube ich.
papaFisch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2023, 16:15   #7
storchi
Benutzerbild von storchi
Fahrzeug: G12 Alpina B7 Biturbo (07/16)
Hey, Lass in einer guten Werkstatt ein Helicoil einsetzen. Damit kannst Du die orignale Ablassschraube weiter verwenden...
storchi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2023, 18:26   #8
papaFisch
So sieht es aus und du bist für die nächsten Jahre sicher.
Motorraum: M62b35 Gewinde Zündkerze defekt grünegurke BMW 7er, Modell E38 53 06.02.2018 13:33
Rotten 7er schneller, oder: Die Ölablaßschraube. Wolfgang.H BMW 7er, Modell E65/E66 41 03.02.2013 01:20
Motorraum: Falsche Ölablaßschraube / Gewinde defekt audioconcept BMW 7er, Modell E38 16 12.11.2009 11:25
Fahrwerk: Gewinde für die Radbolzen defekt - was nun? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 25 12.03.2006 20:03
FK-Gewinde für 950€! Schulle BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2006 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
