15.10.2023, 15:37
Fahrzeug: E38-735i 06/1996
E38 735i entlüften
Hallo, das Thema wurde schon oft diskutiert aber ich weiss einfach nicht weiter, ich habe alles probiert was man probieren kann und trotzdem "Kühlmittelstand prüfen" ... Vorne anghoben, Kühlmittel gefüllt bis über Max, motor laufen lassen bis er warm wurde, entlüftet, entlüftet, entlüftet bis keine Luftblasen mehr kamen, Motor kalt, Kühlmittel aufgefüllt ... alles 5,6 mal wiederholt. Im kalten Zustand Kühlmittelstand geprüft, zu hoch, rausgepumpt bis zur Max, Deckel wieder drauf, kurz gefahren, "Kühlmittelstand prüfen" ... Wenn ich bis Max auffülle und der Motor starte geht der Stab runter und "Bing", mache ich den Motor aus, steigt er wieder bis Max ...
15.10.2023, 18:21
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Entlüften tut der BMW eigentlich ganz von alleine.
Entweder verliert er irgendwo Kühlwasser, oder dein Sensor spinnt.
Ich starte den kalten Motor, füll da Wasser rein bis es überläuft. Danach rumfahren, auch mal mit höheren Drehzahlen. Am nächsten Morgen bzw wenn der Motor wieder kalt ist, das ganze nochmal. Spätestens dann müsste der Kühlwasserstand stimmen.
Das mit hochstellen und an der Schraube zum Entlüften drehen, hat bei mir noch nie funktioniert...
Übrigens Wasser abpumpen muss man nicht, wenn zuviel Wasser drin ist, wird es über den Deckel automatisch abgelassen.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
BMW X-Reihe: Entlüften X5
fiskeboller |
Autos allgemein |
0 |
14.07.2014 15:37 |
ABS/DSC entlüften
Bandit1973 |
11 |
25.09.2011 14:46 |
Motorraum: Entlüften
joker777 |
2 |
16.10.2005 12:45 |
Motorraum: entlüften e32 750
mr.smith |
2 |
12.10.2005 08:30 |
Entlüften !!!
Polecat |
15 |
24.07.2002 23:43 |
