Alt 03.02.2024, 20:02   #21
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Durch die zwei Ventile werden drei Zustände erreicht, Dämpferstufe "hart", Dämpferstufe "mittel" und Dämpferstufe "weich".
Hart bedeutet, dass beide Ventile zu sind. Hart ist eine fixe Bohrung, die immer offen ist. Dies entspricht dem stromlosen Zustand.
Mittel und weich entsteht durch elektrisches Öffnen von Ventilen.
Ob bei weich beide offen sind oder ein grösseres, kann ich nicht sagen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 03.02.2024, 20:21   #22
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Ob offen oder zu ist, an und für sich egal... Die Frage ist eher ob "bestrom" oder "nicht bestromt".
Ich habe zum EDC3+ das hier gefunden:
Ich denke nicht, dass sie was an der Logik geändert haben.
Dateityp: jpg EDC3+.jpg (40,7 KB, 74x aufgerufen)
Geändert von HeinrichG (03.02.2024 um 20:37 Uhr).
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2024, 20:22   #23
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Es sind zwei Ventile pro Dämpfer, die werden achsweise parallelgeschaltet.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...1&d=1706986654
Durch die zwei Ventile werden drei Zustände erreicht, Dämpferstufe "hart", Dämpferstufe "mittel" und Dämpferstufe "weich". Das sieht für mich nicht nach PWM aus.
PWM war auch nur die Schlussfolgerung bei 2adriger Verkabelung. Hatte ich ja extra nach gefragt.
Falls die einfach nur geschaltet werden, wäre das ganz simpel über einen Schalter zu bewerkstelligen.
Natürlich gibt's dann kein eingreifen bei DSC Regelung oder sonstiges Falls das implementiert ist.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2024, 20:25   #24
ManiBo
@Ob offen oder zu ist, an uns für sich egal... Die Frage ist eher ob "bestrom" oder "nicht bestromt".
Schaltbild sagt eindeutig Masse geschaltet. Plus liegt dauerhaft an.
Alt 03.02.2024, 20:37   #25
HeinrichG
Bestromt bedeutet eigentlich, dass der Schaltkreis geschlossen ist... Dass es LowSide-Schalter sind, sollte jeder verstehen, der Schaltpläne lesen kann...
Und das bringt genau was? Ich dachte, man will es reparieren und nicht irgendwas hinrotzen?
Geändert von HeinrichG (03.02.2024 um 20:53 Uhr).
Alt 03.02.2024, 20:42   #26
ManiBo
Ich seh schon du brauchst keine Hilfe
Alt 04.02.2024, 14:13   #27
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Danke Dir Franz. Interessant wäre zu wissen, was sich unter dem gelochten Blech befindet... Kannst Du bitte die Platine von der Rückseite zu fotografieren?
OK, werde ich versuchen, wird sich heute aber wohl nicht mehr ausgehen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2024, 21:27   #28
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Hallo Heinrich,
hier noch paar Bilder von der Platine.
Das gelochte Blech ist verlötet, konnte es leider nicht abnehmen.
Wolfgang
Dateityp: jpg 20240204_193858.jpg (108,4 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240204_193908.jpg (115,9 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240204_193920.jpg (100,1 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240204_193939.jpg (83,6 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240204_194022.jpg (77,6 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240204_194024.jpg (76,6 KB, 3x aufgerufen)
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2024, 01:12   #29
Blaues Wunder
in die wie dual
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
ich habe auch noch ein paar Bildchen beizusteuern.
Unter dem Abschirmgehäuse sitzt eine "Huckepack" Platine mit viel SMD Zeugs. Da sitzt auch die CPU, EEPROM, Ansteuerelektronik. Leider ist alles mit einem orangefarbenen sehr harten Schutzlack überzogen, der das Messen sehr erschwert.
"Verdächtig" sind sicherlich die vier Power MOSFETs - die sind direkt mit den Ausgängen auf die Ventile verbunden.
Werde bei nächster Gelegenheit mal versuchen wie man irgendwie durch den Lack kommt um messen zu können.
Hab blöderweise bloß alle paar Wochenenden mal par Minuten Zeit fürs Basteln
Brötchenerwerb geht aktuell noch vor
Unten auch die Bezeichnungen der größeren Bauteile, soweit ich sie durch das Schutzlack-Geschmiere erkennen konnte.
Wär super, wenn andere Experimentatoren hier auch weiterhin ihre Ergebnisse teilen könnten.
Grüße,
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2024, 09:09   #30
HeinrichG
@Wolfgang und Markus: Vielen Dank für die Bilder Euch beiden!
Das letzte Bild von Markus ist super:
Aus der Erfahrung mit der Reparatur von Heizschwerter, sind die FETs und Komparatoren (die eher selten) die ersten Verdächtigen. Hier würde ich zu den FETs tendieren. Was es noch sein könnte, sind die Dioden. Wenn es die Diode zerlegt, zerlegt es früher oder später auch den FET.
Ich würde so vorgehen:
-> alle Dioden testen
-> alle FETs testen
-> den 74HCT4051 "testen"
Der 74HCT4051 ist ein 3-zu-8 Dekoder, hier wird er (vermutlich) als Treiber für die FETs verwendet.
@Markus: Zum Pins freilegen nutze ich gern mal eine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Glasfaserbürste, funktioniert einwandfrei.
5HP18 überholen lassen? yreiser BMW 7er, Modell E32 4 06.04.2023 18:55
E38-Teile: EDC4 Steuergerät Zipdasnip Suche... 1 11.04.2018 18:19
Lichtmaschine überholen lassen SDS745i BMW 7er, Modell E65/E66 35 24.09.2015 20:13
EDC4 S-EDC Steuergerät (E39 VL) TRX-Thomas Suche... 1 25.04.2015 14:36
E38-Teile: EDC4-Steuergerät für FL (09/1997 - 2001) der Sash Biete... 2 26.05.2013 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
