			09.03.2024, 19:08
Fahrzeug: E38 728iA FL, 09.98, E34 520i M-Technik, E34 520iA FuStW
				TV-Modul Antennen
		Hallo Forum,
ich habe, wie einige vielleicht schon mitbekommen haben, das Navigationssystem/Bordmonitor mit selbstgebauten Kabelbäumen von Grund auf nachgerüstet, da keine Kabelbäume mehr zu bekommen waren.
Ich habe außerdem ein DVBT2-Modul verbaut - soweit so gut, habe Antennen aus der Bucht verbaut um es zu testen. Es funktionierte, aber da ich alles weitestgehend original haben und erhalten möchte, habe ich die originalen TV-Antennen fürs Diversity verbaut. Und nun geht nichts mehr...
Gibt es verschiedene Antennendiversitys bzw. Antennenverstärker in der C-Säule? Sprich, mit oder ohne TV oder ist es egal?
Hat jemand zufällig eine Teilenummer über die beiden Antennenkabel? Ich habe leider nichts gefunden, ich denke, die gibt es nur in Verbindung mit dem originalen Kabelbaum... Ich hätte diese gern, um das als Fehlerquelle auszuschließen.
Vielen Dank
			10.03.2024, 12:44
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
		Wie es scheint, bist du technisch sehr versiert, aber leider fehlt dir die Info, dass du für dein DVB-T2 spezielle Antennen brauchst. Bei DVB-T waren die Antennen schon viel zu schlecht und ich habe die mitgelieferten einmal rechts unter der Hutablage bei der Heckscheibe liegend und die weitere links oben senkrecht hinter der C-Säule angebracht.
Ich glaube, so wirst du am besten zurecht kommen.
			10.03.2024, 15:08
		Also, laut der DVBT-2 Karte liege ich im vollen Empfangsbereich. Leider findet das Modul über die mitgelieferten Antennen mit dem 12V Verstärker nur wenige Sender, und nur sechs Sender mit vollem Namen, bei allen anderen erscheint "Unknow", aber ein Bild erscheint dennoch.
Hängen die Antennen außerhalb des Fahrzeuges, funktioniert es einwandfrei. Ich dachte, über die originalen Antennen bekomme ich ein besseres Signal, da diese ja über die Heckscheibe funktionieren.
Ich muss dazu sagen, im E34 funktioniert mein Radio sowie das Telefon einwandfrei, ohne jegliche Funklöcher - der E38 ist hier jedoch sehr anfällig, wie ich finde.
Lange Rede, kurzer Sinn, gibt es Empfehlungen, welche Antennen hier am besten geeignet sind?
			10.03.2024, 21:03
		Ich kann zu DVB-T2 keine Empfehlungen geben, da in meinem verkauften e38 sicherlich noch das DVB-T schlummert...
			13.03.2024, 20:58
Fahrzeug: 728i 05.01
					Zitat von  Ditze
.....Ich habe außerdem ein DVBT2-Modul verbaut......
 Von meiner Seite habe das DVB-T2 doppeltuner direkt in das alte VM reingepflanzt.
Also das Ding benutzt die vorliegenden Antennen mit den vorliegenden Drähten usw.
Es funzt hervorragend so - um Welten besser als analog;
Fazit: die Urantennnen sind definitiv DVB-T2 fähig.
Bist du Dir von der Empfindlichkeit deines Tuner sicher ?
			14.03.2024, 07:29
		Ich habe nun auch die "ANT600" benutzt, auch hier leider selbiges Problem - Suchlauf wird gestartet und ohne gefundene Sender abgebrochen.
Ich denke, es wird jetzt vielleicht eine andere Ursache haben, da ich die Antennen nun wohl ausschließen kann.
Ich werde mich nun daran begeben, die Ausgangsspannung an die Antennen zu messen und werde berichten.
