Alt 17.03.2024, 12:30   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Frage an die Fahrwerkspezialisten
Kollegen, ich habe einen 750i VFL mit Niveau, vorne mittels Fintec Federn um knapp 50mm tiefer. Hinten ist ne Feder gebrochen, also neu. Habe dazu die Bilstein B3 mit Bilstein Nummer 36-153947 (siehe Foto) einbauen lassen.
Dummerweise steht die Kiste jetzt hinten um etwa 40mm zu hoch, vor dem Austausch war es auf beiden Seiten ok. Ich habe dann hier rumgesucht und das Thema Tiferlegen mittels Niveausteuereinheit gefunden, dann auch probiert.
Ich bekomme das Auto durch Verdrehen der Welle der Steuereinheit nicht nach unten, aber weiter nach oben, gut 40mm. Diese Steuereinhit funktioniert wohl ähnlich wie ein Excenter. D.h. wenn ich die Welle um 360° verdrehe, dann fährt das Auto zuerst um 40mm nach oben (bei 180° Verdrehwinkel ist das Maximum erreicht) und dann bei weiteren 180°iwieder nach unten auf die Ausgangshöhe.
Was würdet Ihr mir raten zu tun? Federn nochmal tauschen, aber welche? Oder gibt's noch ne Alternative?
Tom
Dateityp: jpg Bilstein B3.JPG (33,8 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg Steuereinheit Niveau.JPG (10,9 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg rechte Seite.jpg (50,8 KB, 23x aufgerufen)
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
Geändert von cesa1882 (17.03.2024 um 12:36 Uhr).
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zum AV in Zamdrescher BMW 7er, Modell E38 6 20.02.2010 12:31
frage zum ABS bzw. ASC peter becker BMW 7er, Modell E32 6 09.01.2006 22:56
Motorraum: frage zur LMM Mekked BMW 7er, Modell E38 6 15.10.2004 14:55
RDC-Frage FrankBW BMW 7er, Modell E38 10 14.06.2004 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
