Alt 21.04.2024, 10:13   #11
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Mein Schiebedach fährt gar keine Positionen an. Ich muss im geschlossenen Zustand die Hebe Taste drücken und halten bis es klackt. Fertig.
So hat es die letzten Jahre immer funktioniert :-) So steht es glaub ich auch in der BA.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2024, 09:07   #12
Vereinzelt
Fahrzeug: E38-728i (04.00), Automat
Das Problem konnte durch Löschen der gesamten Codierung im Schiebedachsteuergerät behoben werden. Danach ließ sich das Schiebedach endlich problemlos durch Gedrückthalten des Schalters für Kippen initialisieren. Nun funktioniert alles, wie es soll. Die richtige Codierung wurde dabei automatisch ins Steuergerät geschrieben.
Vereinzelt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2024, 07:12   #13
DGS.E38
Benutzerbild von DGS.E38
Fahrzeug: E38-740i (08.96)
Hallo ich hab ein ähnliches Problem, beim "zu" + "auf" drücken senkt sich mein Schiebedach nur ab um 1-2cm. Wenn ich auf "Kipp" drücke, ist es in der normalen Stellung. Es lässt sich nicht initialisieren, mich würde es interessieren ob es mit dem berüchtigtem Programm machbar ist oder ob es ein anderes ist. Gerne eine U2U da es unerwünscht ist es offen zu schreiben
ps.: Erst nach dem "Neubezug" des Schwebehimmels aufgetreten. Vorher war alles ganz normal, was mich verwundert, da der Stoff sogar jedes Mal verrutscht ist und das Risiko da noch höher war sich zu verklemmen.
DGS.E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2024, 10:05   #14
uli07
Wenn das erst nach dem Neubezug aufgetreten ist wird das wohl am Bezug oder dessen Befestigung/Verarbeitung liegen. Du schreibst ja das der Stoff jedes mal verrutscht. Da verklemmt sich nichts mehr, da ist schon was verklemmt.
Alt 21.05.2024, 12:27   #15
DGS.E38
hallo, damit ist der Stoff vorher gemeint gewesen. Der neue Sitzt bomben fest
Der alte gammlige hing aus allen Ecken raus, lies sich aber dennoch bedingt bedienen. Mit neuem Bezug lies sich schließen und das war es dann auch..
Alt 21.05.2024, 20:00   #16
Vereinzelt
Wenn Initialisieren / Reset nicht geht, dann wäre das Löschen der Codierung (mit leerer Datei überschreiben) ein Versuch wert. Dazu braucht man ein Programm, das ausdrücklich Codieren kann.
Alt 08.07.2024, 12:36   #17
DGS.E38
Hab den Fehler mittlerweile gefunden, der Stoff ist eindeutig zu dick.
Habe es in der Stellung wie als wäre es auf Kipp gestellt.
Somit funktioniert es so halbwegs und stellt mich zufrieden bis ich es nachbearbeite
Elektrik: Schiebedach spinnt nach Batterie abklemmen Sandik BMW 7er, Modell E38 9 11.05.2009 14:20
Elektrik: Schiebedach spinnt the-pet BMW 7er, Modell E32 30 18.02.2009 22:09
Schiebedach spinnt.... Steffen750iL BMW 7er, Modell E38 9 07.02.2009 10:08
Elektrik: Schiebedach spinnt... Hilfe ^^ SnakeEater22 BMW 7er, Modell E32 2 25.05.2006 16:59
schiebedach spinnt BMW-H BMW 7er, Modell E38 5 03.10.2005 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
