BMW 7er, Modell E23 |
26.04.2024, 23:13
Fahrzeug: E23 732i BJ 1981
Bedieneinheit Mittelkonsole ausbauen
Hallo Forum,
ich möchte das Bedienpanel Lüftung/Radio ausbauen. Sieht aus wie ein Teil. Habe die 4 kleinen Schrauben oberhalb der Lüftungsbedienung gelöst und wie beim Kombiinstrument versucht nach vorne raus zu hebeln. Da ist mir aber zuviel Widerstand und ich habe Angst etwas herauszubrechen. Gibt es noch weitere Schrauben z.B. unten? Läßt sich dieses Panel überhaupt einzeln herausoperieren oder muß die gesamte Mittelkonsole raus? Habe auch hier für den E23 leider nichts gefunden  Wer kann mir helfen?
LG
Achim
27.04.2024, 10:06
Fahrzeug: E23-745i (11.85)
Hallo Achim,
vielleicht hilft es ja weiter:
https://tinyurl.com/284j7elv
LG Steffen
28.04.2024, 16:34
Hallo Steffen,
vielen Dank für den Link. Zur Mittelkonsole scheint es
aber auf den 1. Blick nicht zu passen ( Bordcomputer
in der Mittelkonsole und nicht am linken Rand Fahrerseite ).
Aber ich habe etwas für mein Problem mit dem Gebläsemotor
gefunden und das sieht gut aus. Ich werde es bei der nächsten
Gelegenheit probieren und dann berichten.
Danke,
Achim
08.05.2024, 09:49
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
E23
Wenn du das Radio ausgebaut hast, sind unten zwei M6 Schrauben (10 mm Schlüsselweite) zu sehen, die müssen entfernt werden. Wenn du keine Klimaautom. hast, musst du auch noch die Verkleidung unter dem Lenkrad entfernen und den Bowdenzug der Kalt/Warm Vetrstellung demontieren.
Wenn du noch Fragen hast, kannst du mich unter Tel. Nr. 0 151 / 160 35 2 45 erreichen
Bernd
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
13.05.2024, 10:24
Hallo Bernd,
danke für die Rückmeldung. Hatte diese Thema eröffnet, weil ich da Radio nicht heraus bekam. Das habe ich mit den richtigen Ausziehern für Blaupunkt mittlerweile gelöst. Somit muß ich an die Mittelkonsole erst einmal nicht ran.
VG
Achim
