02.06.2024, 13:01
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
BMW 750iL 1995 Fragen, Motorabdeckung etc
Bin jetzt mit meinem neuen Projekt 750iL beschäftigt. Der Wagen ist aus 06/1995. Ist schon interessant, dass der frühe VFL in vielen Details von meinem 2000er Modell unterscheidet.
Habe paar Fragen, vor allem an die Besitzer von 750iL aus der Bauzeit:
1. Motorabdeckung fehlte leider. Habe jetzt eine gefunden. Der Bereich sieht jetzt aus wie auf dem Bild. Kommt da noch so eine Plastikabdeckung drüber oder wird es so direkt mit der Motorabdeckung verdeckt? Wird an den markierten Schlitzen der Ansaugbrücken was befestigt?
2. Welche Innenleuchte war bei 750iL in 1995 verbaut, normal in Hellgrau oder eine mit Holzleiste. Mit oder ohne Ambiente LED's?
3. Waren beim 750iL die Leuchten an der C-Säule in Holzausführung?
4. Auf dem Foto eines Schlachtfahrzeugs ist mir noch eine Einheit im Bereich Bremskraftverstärker aufgefallen, die ich nicht kennen. Für welches System ist das und von wann bis wann verbaut? An dem 1995er gibt es da nichts, am 2000er ist da die DSC Pumpe installiert.
Danke im Voraus.
Wolfgang
02.06.2024, 13:23
Fahrzeug: KVG Kassel
Zu 2.) und 3.):
Die Innenraumleuchten waren m.W.n. grau, die Holzausführung war wohl aufpreispflichtig.
Die Ambiente-LED gab es nach meiner Kenntnis erst später.
Ich habe sie schon drin (Bj. 11/96).
Würde ich empfehlen, wenn nicht vorhanden; man sieht besser in die Mittelkonsole.
02.06.2024, 15:13
um was gehts jetzt genau?
Ich dachte, die Leuchten beim 750er seien immer mit Chrom und Holz gewesen. Bei allen anderen rein aus Kunsstoff in Dachhimmelfarbe.
Die Hauptleuchte vorne beim 750er hat einen kleinen Teilstreifen in Himmelfarbe. Hier ist der Himmel also wohl grau.
Und ja, die LED's namens "Auflicht" gab es nicht von Anfang an.
02.06.2024, 18:01
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Welches Bauteil meinst Du auf dem Bild des Schlachtfahrzeugs?
Das Bauteil neben dem BKV, dicht an der Spritzwand sitzend ist meiner Meinung nach eine DSC-Vorladepumpe. Die gibt es in unterschiedlichen Varianten, je nach Baujahr.
Oder meinst Du das Bauteil weiter links (unten) von dem BKV?
Da würde ich vernuten, dass es sich um den Hauptbremszylinder handelt.
02.06.2024, 22:00
Ich meinte das Teil wo die Rohrleitungen angeschlossen sind (neben dem Behälter am Hauptbremszylinder). Ist wohl ein Teil des DSC Systems.
Geändert von WOLF (02.06.2024 um 22:15 Uhr).
03.06.2024, 00:08
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Möchte mich nicht einmischen, aber warum fehlen die Motorabdeckungen unterhalb? Bei meinen beiden 7er ebenfalls. Habe aber bei Beiden alles nachgerüstet. War das nicht Serie?
08.06.2024, 23:58
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
1. Motorabdeckung: Ja diese waren wie beim Facelift mit Hilfe von 2 Bügel an den von dir markierten Halterungen verschraubt. Die Plastikabdeckung wurde dann mit den Kreuzschrauben im 90° verdrehen befestigt (Knebel).
2. und 3. Innenleuchten waren im 750IL IMMER mit Holzdekor und Ambientebeleuchtung.
Die 2 LEDs die auf die Mittelkonsole gestrahlt haben gab es erst später.
4. Das am Bremskraftverstärker verbaute Teil mit den Abgängen kenne ich so nicht. Bei mir ist das in Längsrichtung ganz klassisch verbaut.
Die DSC Ladepumpe liegt bei mir auf höhe Beifahrerseite neben dem Peilstab.
Gruß Markus
09.06.2024, 00:19
Ach so; das war mir jetzt nicht bewußt.
Danke für den Hinweis.
Das müßte dann in '96 für das Modelljahr '97 gewesen sein.
09.06.2024, 11:39
Vielen Dank Markus! Noch was dazu gelernt.
Wäre es möglich, ein Bild von der Innenleuchte zu machen und hier zu posten? Ist dann eine mit Holzleiste ohne LED?
Wolfgang
P.S. Mir ist nicht so ganz klar, wie die Leuchten mit Holz verbaut waren. Wie ich verstanden habe im 750iL serienmäßig. Habe einen 2000er 740iL Individual, in dem waren die Leuchten mit Holz und die Holz-Haltegriffe ab Werk verbaut. Evtl. war es ein Teil der fondorientierten Ausstattung (hat meiner auch ab Werk).
24.06.2024, 11:26
So, die Frage 1 ist nun auch geklärt. In dem Bereich wird die Schallabdeckung verbaut, hat einer der Vorbesitzer wohl wegrationalisiert.
Habe die jetzt gebraucht besorgt, jetzt ist es so wie es sein soll und die Motorabdeckung ist nun auch dran.
Wolfgang
