Alt 16.06.2024, 22:30   #31
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Meines Wissens war diese Austausch-IKE heute verbaut.
Aber das kann Sören sonst präzise beantworten.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2024, 11:41   #32
Orientblau750
Fahrzeug: E38 750i
Moin, ja das IKE Modul war verbaut.. leider war es nicht möglich den Wagen auszulesen.
Hat denn niemand eine Idee woran es noch liegen kann?
Hat einer von euch einen Spannungs/Signal/Masse Belegungsplan von der OBD Dose im Motorraum?
Was sperrt die EWS 2 alles? Nur Anlasser und Benzinpumpe oder auch die Zündung?
Vielen Dank!
Gruß Sören
Orientblau750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2024, 12:35   #33
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ruf doch mal das BMW Servicemobil an.
Ich glaube das ist sogar kostenlos, bin mir aber nicht sicher.
Hab ich 2x gemacht und nie was gezahlt.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2024, 12:37   #34
Arvak
Das Fahrzeug ist nicht zugelassen.
Da kommt das Zebra i.d.R. nicht für lau vorbei...
Der Hersteller macht das ja nur, um seine Autos aus der Pannenstatistik zu bekommen.
Alt 21.06.2024, 15:18   #35
Arvak
Hilft das?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.obd-2.de/bmw-diagnose.html
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=109825&page=2
Alt Heute, 17:04   #36
JP740
Hubraum statt Spoiler
Fahrzeug: E38-750i
Standard Diagnose 750
Hallo Sören,
ich weiß nicht, ob es Dir weiter hilft oder Du die Besonderheit unserer V12 schon kennst: der M73 hat wohl als einziger zwei Motorsteuergeräte. Fast alle Diagnosegeräte scheitern wohl daran und können den 750er nicht richtig auslesen. Das betrifft auch die Diagnose bei meinem örtlichen Es gibt alte Gutmann-Tester, die sind reingekommen. Allerdings mit Softwarestand bis jedenfalls 2005. Bei nachfolgenden Updates ist die Möglichkeit dann verloren gegangen. Die Gutmann-Tester waren früher bei ATU gängig und sind manchmal noch vorhanden. Wenn die frühzeitig ausgemustert wurden, kann auch noch eine lauffähige Software für den M73 vorhanden sein.
Ich habe erfolglos zahlreiche Werkstätten aufgesucht, bis ich eine mit passendem Diagnosegerät gefunden habe. Leider weiß ich nicht, welches Modell das war.
Lange Rede, kurzer Sinn: Es muss nicht an Deinem Fahrzeug liegen, dass Du es bislang mit keinem Diagnosegerät auslesen konntest.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
JP740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
anlasser, diagnose, ews
E66 startet nicht mehr, Anlasser dreht! Marek75 BMW 7er, Modell E65/E66 15 01.10.2017 21:10
Elektrik: Auto falsch überbrückt-Anlasser dreht nicht mehr DoubleD94 BMW 7er, Modell E38 71 03.11.2014 21:29
Anlasser dreht nicht. ALPIN BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2011 06:20
Elektrik: Anlasser dreht nicht hp620 BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2007 17:10
Elektrik: Nach Getriebewechsel Anlasser geht nicht mehr? DAD BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2005 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
