Alt Heute, 09:32   #1
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
Standard Dichtring Türschließzylinder separat erhältlich?
Hallo, ich habe im Zuge der Reparatur meines gebrochenen ZV Stellmotorhalters gleich beide Türschlösser zerlegt, gereinigt und gefettet.
Leider musste ich feststellen, dass dieser kleine Dichtring (am Bild rot markiert) auf beiden Seiten komplett aufgelöst war. Bei meiner Suche konnte ich den Dichtring aber immer nur als Teil des rund 110€ teuren Schließzylinder-Reparatursatzes entdecken.
Gibt es hier eine Alternative bzw. den Dichtring als Einzelteil zu bestellen?
VG Markus
Dateityp: jpg Tür.jpg (57,5 KB, 7x aufgerufen)
BMW POWER
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt Heute, 09:45   #2
Nr. 5 ? 51211928380 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ock/#1928380_5
hier 2 Bilder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...h/51211928380/
Alt Heute, 10:01   #3
730i:-)
Hallo Erich, hierbei handelt es sich leider um den Kunststoffring, der hinter der Kronenmutter angebracht ist (blau markiert), ich benötige aber den Dichtring vorne am Zylinder (rot markiert).
VG Markus
Dateityp: png tür.PNG (81,3 KB, 9x aufgerufen)
Alt Heute, 14:50   #4
dann bleibt eigentlich nur 3D Druck ueber. Beispiel Oldtimerparts, Gummi aus dem-3d-Drucker Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://oldtimerparts.de/blog/gummi-aus-dem-3d-drucker/
Alt Heute, 19:19   #5
ossi730v8
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Wie hast du den Halter des ZV Stellmotors repariert?
Neuer gebrauchtes ?
ossi730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheinwerferglas separat zu tauschen? Lindi BMW 7er, Modell F01/F02 4 05.01.2016 10:49
Elektrik: BC separat benutzen 730i Fahrer BMW 7er, Modell E32 7 03.08.2014 12:30
Abgasanlage: Gibt das Verbindungsrohr zwischen ESD&MSD separat ? Goliath BMW 7er, Modell E32 23 28.12.2013 00:22
E32-Teile: Dichtring Lüftung Tür 740 er Suche... 1 14.08.2011 18:35
Abgasanlage: Dichtring zwischen Kat und VSD sporky BMW 7er, Modell E32 5 17.11.2008 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
