Alt 07.07.2024, 23:03   #1
ploing
Fahrzeug: E32 - 730iA (04.90)
Standard welches Fahrwerk
Hallo zusammen,
mein e32 benötigt dringend ein neues Fahrwerk, hinten hängt er schon sehr tief und das geschaukel beim überfahren von Bodenwellen macht einem fast seekrank.
Ich fahre original 15Zoll Bereifung, und das soll auch so bleiben. Es muss nichts sportliches sein und ich fahre ab und zu mit Anhänger.
Mit Fahrwerken kenne ich mich leider überhaupt nicht aus, was könnte ich da nehmen?
ploing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2024, 01:35   #2
kommt auch drauf an, was Du ausgeben willst, hier mal zur ersten Info Marken + Preisunterschiede Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.daparto.de/Stossdaempfer...-6ebd3f76-1312 das geht ab ~ 20 - >100 EURO.
Klick bei Auswahl/Filter an, was Du bevorzugst wie: Marken, Premium oder Guenstig, Vorder- +/oder Hinterachse, Beliebteste zuerst/Guenstigste zuerst,
dann kommst Du schon mal weiter beim Sortieren.
Alt 23.08.2024, 14:11   #3
ploing
ich habe ja das Problem, das er hinten seht tief hängt, reich es da aus nur die Dämpfer zu erneuern der benötige ich auch neue Federn?
Alt 23.08.2024, 14:54   #4
sind da denn hinten originale und korrekte Federn drin? Oder hat da schon mal jemand "gefuscht".
Wenn Du nicht sicher bist, da wuerd ich Daempfer, Federn und auch Domlager erneuern, hier wurde das mal diskutiert Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=220515&page=2
wenn Du manchmal mit Anhänger unterwegs bist, dann musst Du das auch beruecksichtigen.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=154182
Alt 24.08.2024, 16:15   #5
ploing
nee, da bin ich mir nicht sicher was da gerade verbaut ist.
ich denke mal bei der Laufleistung von 280000 km werde ich alles komplett mit Domlager und Federn austauschen
Fahrwerk: Welches Fahrwerk ist das..? E31E39 BMW 7er, Modell E32 4 25.03.2020 11:17
Fahrwerk: Welches Fahrwerk für die VA ??? Marshall BMW 7er, Modell E38 1 04.09.2008 21:25
Fahrwerk: Mal wieder die Frage, welches Fahrwerk?? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 0 22.07.2008 15:10
Welches Fahrwerk torfrock BMW 7er, Modell E32 5 19.09.2002 09:44
Welches Fahrwerk? cappy BMW 7er, Modell E38 16 24.08.2002 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
