Alt 24.07.2024, 20:26   #31
IchBinsTim
Fahrzeug: E38-750i (1995) | E46-318Ci (2001) | F800ST (2011)
Ja, er sperrt / entsperrt sich
IchBinsTim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2024, 20:28   #32
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zuständig sind zwei Module.
Einmal ein Funkmodul, was an einer der Heckscheibenantennen hängt.
Zum anderen das GM, was für die Schliessfunktionen zuständig ist.
Die Funkverbindung scheint aber offenbar nicht das Problem zu sein, sondern eher die Auswertung. Somit würde das Ganze eher auf das GM weisen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 24.07.2024, 21:36   #33
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Benutzerbild von MatthiasReiss
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Es kann auch an einem defekten Akku liegen, der gerade noch die Initialisierung mitgemacht hat.
Ging mir mal so. Habe daraufhin den Schlüssel eingeschickt zu einem Profi, der hat ihn für ca. 45€ gewechselt, funktioniert nun wieder einwandfrei.
Vorher kannst Du den Schlüssel probeweise mal einige Stunden an einem induktiven Ladegerät für elektrische Zahnbürsten aufladen. Hilft manchmal.
Matthias
MatthiasReiss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2024, 21:38   #34
IchBinsTim
Beide Schlüssel haben Batterien, relativ neuwertige. der eine hat tage vorher auch noch an meinem e46 komplett funktioniert
Alt 25.07.2024, 18:19   #35
gasi
Hast du mal Fehler ausgelesen mit ner schlauen Software?
Funktioniert die ZV mit dem Schlüssel im Türschloss, am Kofferraumschloss und mit den Knöpfen im Auto (also beim Warnblinker und im Fussraum für den Kofferdeckel)?
Alt 25.07.2024, 19:27   #36
IchBinsTim
Ja habe ich, zwei ZV fehler, einmal der ZV-Antrieb FT oder Leitung STZVFT defekt und einmal ZV-Antrieb BT oder Leitung STZVBT defekt. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imgur.com/a/pguTFqg
Alt 25.07.2024, 19:28   #37
IchBinsTim
Die anderen ZV Funktionen funktionieren alle, wenn ich den Kofferraum mit dem Mechanischen schlüssel entsperre, springt aber die Alarmanlage an, bin mir aber nicht sicher ob das damit was zu tun hat. Und fals ich es noch nciht erwähnt habe, in meinem Besitz hat der Schlüssel noch astrein funktioniert, nur von einem Tag auf den anderen dann nicht mehr.
Alt 31.07.2024, 20:08   #38
IchBinsTim
Hab das Auto noch ein wenig ausgelesen. Es sagt dass die beiden Vordertüren immer offen wären, ich vermute das ist mein Problem. Ist aber seltsam, da ja eigendlich im Dashboard das angezeigt wird, wenn die Türen offen sind, macht er aber nicht, es sei denn sie sind wirklich physikalisch offen
Frage bezüglich Lenkspiel e38 bmw-750ia- BMW 7er, Modell E38 3 25.01.2018 18:11
Karosserie: Frage bezüglich i/iL klein Diddl BMW 7er, Modell E32 18 17.02.2011 20:36
Fahrwerk: Frage bezüglich Langversionen MiMe74 BMW 7er, Modell E38 7 16.07.2007 23:30
Innenraum: Frage bezüglich Kopfstützen? LEXX BMW 7er, Modell E38 3 28.01.2005 16:26
Frage bezüglich Querlenker dick-durstig BMW 7er, Modell E32 8 02.12.2002 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
