Alt 24.08.2024, 16:59   #1
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Standard 740i plötzlich im Notprogramm
Guten Tag nachdem ich meinen 740i 4 Monate in der Garage stehen hatte, und ihn nun zum fahren raus geholt habe geht er plötzlich bei warmen Getriebe ins Notprogramm.
Ist er ganz kalt schaltet das Getriebe perfekt. Sobald er bisschen Temperatur hat Zack getriebenotprogramm.
740i 97.7
Fehlerspeicher dme 117 drosselklappen potentiometer
Fehlerspeicher Getriebe 154 can timeout dme (fahrpedalstellung)
Aufgrund des Fehlers wurde schon neu gemacht
Poti an beiden drosselklappen bmw Teil
Getriebe Ölstand kontrolliert
Anlernen des Fahrpedalweggebers
Drosselklappe getauscht
Seilzüge kontrolliert
Kaltlaufregler neu
Hat jemand eine Idee ? Verstehe auch nicht warum die dk poties wieder in den fehlerspeicher kommen obwohl die neu sind
Das wichtigste ist es das Notprogramm los zu werden. Finde es komisch das er die ersten 10 Minuten fahrt 1a läuft und schaltet und danach ins Notprogramm geht bis er kalt ist
Grüße Maik
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2024, 20:36   #2
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Hi hatte auch mal ein Problem bei meinen 728i
Im warmen kam immer getriebenotprogramm.
Dann habe ich den fs ausgelesen und darin stand Nockenwellensensor.
Habe dann im warmen Zustand als der Fehler da war den sensor mit Kältespray abgekühlt und siehe da getriebe schaltete einwandfrei und auch die info war weg vom fehler
Also bmw original Teil gekauft 107€ eingebaut und alten nw sensor zerlegt und dabei festgestellt das die Kabelummantlung völlig porös war aber der sensor zusätzlich wohl noch ein Defekt innen hatte.
Vielleicht wäre das auch bei dir das Problem...
Bei mir war es jedenfalls so gewesen
Viele Grüße und viel Erfolg melde dich gerne hier mit der Lösung
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Drosselklappe im Notprogramm? 740i 4,4l Vanos 10XL BMW 7er, Modell E38 4 20.12.2010 10:21
740i 400km im Notprogramm mit Getriebeschaden überführen? Ja oder nein? ro-mafia BMW 7er, Modell E38 6 29.03.2010 12:24
Plötzlich Motor und Getriebenotprogramm im 740i Rider BMW 7er, Modell E38 11 14.07.2009 17:42
740i e32 plötzlich Leistung weg, Auspuff richt nach Benzin Saumfinger BMW 7er, Modell E32 8 24.10.2008 23:38
Getriebe: Notprogramm Bildhauer BMW 7er, Modell E38 13 12.12.2007 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
