Alt 09.12.2024, 21:33   #1
DerToaster
Fahrzeug: E38-735i (07.98)
Standard Servoölbehälter + Schläuche tauschen & neues Öl
Hallo zusammen,
Ich möchte mich jetzt als Nächstes meinem undichten Servobehälter annehmen. Ich möchte sowohl Behälter als auch die Schläuche tauschen.
Hierfür habe ich auf EBay verschiedene Sets gefunden. Was haltet ihr hiervon, kann man das benutzen?
Welches Öl ist hier das beste? Könnt ihr mir etwas empfehlen?
Danke euch.
DerToaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2024, 09:12   #2
Bruno0711
Fahrzeug: e38 740iA BJ1998; e39 528iA BJ1996
Hi, zum Behälter hab ich nun schön öfter gelesen, dass die meisten zum originalen BMW-Teil raten (Behälter+Deckel), weil die günstigeren wohl recht schnell anfangen wieder zu lecken..
Bruno0711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2024, 09:35   #3
DerToaster
Okay, dann werde ich mir einen originalen kaufen.
Welches Öl ist das beste? Und woher weiß ich wieviel ich einfüllen muss?
Alt 10.12.2024, 10:49   #4
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Der V8 hat aber 4 Schläuche und genau der teuerste Schlauch von 170€ war bei mir undicht. Alle vier Schläuche mit Behälter hatte mich 550€ gekostet. Ich habe da gleich alles neu gemacht und Ruhe ist. Was Motor angeht, kaufe ich nahezu alles bei BMW.
Bei der Füllmenge ist es ganz einfach. Du hast am Deckel eine Markierung. Zwischen den zwei Stufen am Rohr muss der Ölstand sein. Den befüllt man ersteinmal und dann stellt man die Zündung auf Stufe 2, da der Motor dabei nicht gestartet werden muss. Dann schlägt man das Lenkrad bis zum Anschlag nach rechts und links ein. Am besten mehrmals und dann den Behälter mit der Flüssigkeit nachfüllen.
Geändert von BMW e38 72840i (10.12.2024 um 10:56 Uhr).
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2024, 11:35   #5
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Ich verwende LiquiMolly
Ölsorte: TopTec ATF 1100
Ölmenge: 1,2 L (gesamtes Servolenkungs-System)
VG
ElCativo
Und er lächelt, denn er weiß: Das Böse siegt immer!
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2024, 13:30   #6
DerToaster
Alles klar, vielen Dank euch.
Ich hoffe mal, dass die Schläuche noch in Ordnung sind ...
Alt 10.12.2024, 14:35   #7
DerToaster
Den Servobehälter habe ich jetzt gefunden. Nur die Schläuche nicht. Ich finde immer nur einzelne Schläuche, oder zweier Sets. Habt ihr Teilenummern für mich? Dann würde ich mal checken, welche getauscht werden müssen und diese direkt wechseln.
Alt 10.12.2024, 16:37   #8
Bruno0711
Hast du bei Leebmann24 mal den Teilebrowser verwendet? Da solltest du fündig werden
Alt 10.12.2024, 17:06   #9
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.com/de/de/page/bmw-spare-parts
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2024, 18:11   #10
BMW e38 72840i
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ing_oil_pipes/
Da sind die 4 Schläuche. 1,5,8 und 21. Die Ringe für die Leitungen brauchst Du auch neu.
Ich habe den m60 Motor. Du müsstest den m62 haben. Kannst auf der verlinkten Seite Deine VIN eingeben.
Stichworte
servoleitung, servoöl
Lenkung: Servoölbehälter BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E38 5 29.11.2017 05:07
Lenkung: Servoölbehälter harrry BMW 7er, Modell E32 15 13.03.2017 23:50
Kassette gegen neues Radio tauschen - wohin mit den ganzen Kabeln? MaxPowder BMW 7er, Modell E38 5 14.06.2013 16:14
Servo-Schläuche tauschen. Wie? grünegurke BMW 7er, Modell E38 23 23.01.2013 22:18
Lenkung: Servoölbehälter Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 4 07.10.2009 07:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
