11.05.2025, 17:04
Fahrzeug: 750il 03/2000 Fondorientiert, Goldwing 1100 Bj. 1981
Schwarzer Kasten Karosserie Beifahrer unten
wer weiss wozu der schwarze Kasten ist?
E38, Bj. 2000 750il Facelift
Vielen Dank
Alfred
11.05.2025, 17:43
seit 19.2.19 Nichtraucher
innen unter dem Teppich: Sicherungskasten
aussen am Rahmen: Verbindung von Batterie Plus von Karosserie zu Motor
13.05.2025, 09:56
Fahrzeug: E32-730i V8
Vielen Dank für die Informationen.
18.05.2025, 09:51
Sicherungen
Guten Morgen,
vielen Dank für die Info!
Mein 750il Bj. 2000 hat keine Sicherungen unter dem Teppich.
Allen einen schönen Sonntag
Alfred
18.05.2025, 21:08
Wetten dass doch?
Unter dem Teppich sind noch Dämmplatten und darunter sitzt im Beifahrerfußraum eben noch Sicherungskasten
28.05.2025, 17:42
Kasten
Moin,
wenn Du Recht hast, muss ich wie tief graben um den Sicherungskasten zu finden.
Ich habe auch von Bimmer und Bentley keinen Hinweis auf den sicherungskasten.
Möchte nix unterstellen, aber kann es sein das dies nur den Vorface betrifft!
Schönen Feiertag
Alfred
28.05.2025, 19:15
Am einfachsten:
Sitz lösen und nach hinten kippen
Einsteigsleiste abnehmen
A-Säulenverkleidung unten abnehmen dann sieht man auch das LCM
nun den Teppich anheben soweit es geht
da kommt dann der Schallschutz hervor, gelblicher Formschaum, merhteilig
diesen anheben und zwischen Seitenschweller und erster Längsverstrebung kommt der Sicherungskasten zum Vorschein.
Darun sind Streifensicherungen von 40-80A verbaut... bei Fahrzeugen mit Schiebe/Glasdach kann hier gerne mal das fehlgeleitete Regenwasser landen und meben dem LCM auch da unten ein schädliches Fußbad anrichten... das hatte ich in 2010 oder 2011 bei meinem... und meiner ist ein FL
