Alt 11.05.2025, 17:04   #1
Alfred Burgard
Benutzerbild von Alfred Burgard
Fahrzeug: 750il 03/2000 Fondorientiert, Goldwing 1100 Bj. 1981
Standard Schwarzer Kasten Karosserie Beifahrer unten
wer weiss wozu der schwarze Kasten ist?
E38, Bj. 2000 750il Facelift
Vielen Dank
Alfred
Alfred Burgard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2025, 17:43   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
innen unter dem Teppich: Sicherungskasten
aussen am Rahmen: Verbindung von Batterie Plus von Karosserie zu Motor
Alt 13.05.2025, 09:56   #3
MarissaCross
Fahrzeug: E32-730i V8
Vielen Dank für die Informationen.
MarissaCross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2025, 09:51   #4
Alfred Burgard
Standard Sicherungen
Guten Morgen,
vielen Dank für die Info!
Mein 750il Bj. 2000 hat keine Sicherungen unter dem Teppich.
Allen einen schönen Sonntag
Alfred
Alt 18.05.2025, 21:08   #5
PacificDigital
Wetten dass doch?
Unter dem Teppich sind noch Dämmplatten und darunter sitzt im Beifahrerfußraum eben noch Sicherungskasten
Alt 28.05.2025, 17:42   #6
Alfred Burgard
Standard Kasten
Moin,
wenn Du Recht hast, muss ich wie tief graben um den Sicherungskasten zu finden.
Ich habe auch von Bimmer und Bentley keinen Hinweis auf den sicherungskasten.
Möchte nix unterstellen, aber kann es sein das dies nur den Vorface betrifft!
Schönen Feiertag
Alfred
Alt 28.05.2025, 19:15   #7
PacificDigital
Am einfachsten:
Sitz lösen und nach hinten kippen
Einsteigsleiste abnehmen
A-Säulenverkleidung unten abnehmen dann sieht man auch das LCM
nun den Teppich anheben soweit es geht
da kommt dann der Schallschutz hervor, gelblicher Formschaum, merhteilig
diesen anheben und zwischen Seitenschweller und erster Längsverstrebung kommt der Sicherungskasten zum Vorschein.
Darun sind Streifensicherungen von 40-80A verbaut... bei Fahrzeugen mit Schiebe/Glasdach kann hier gerne mal das fehlgeleitete Regenwasser landen und meben dem LCM auch da unten ein schädliches Fußbad anrichten... das hatte ich in 2010 oder 2011 bei meinem... und meiner ist ein FL
E38-Teile: Spiegelabdeckung arktissilber links, Schutzleiste (ganz unten) der Tür in schwarz Fahrer/Beifahrer mXi Suche... 0 18.03.2012 13:52
Schwarzer Streifen unten bei best. Baujahr durchlackiert? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 18 13.01.2009 18:36
Schwarzer Deckel neben LKM Kasten ? yreiser BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2007 23:26
Verstärker (schwarzer Kasten) thomas@750i Suche... 0 24.09.2005 14:11
kleiner schwarzer kasten neben schalter für schiebedach Lammi BMW 7er, Modell E32 10 29.01.2004 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
