Alt 26.05.2025, 22:37   #1
HarryStamper
Fahrzeug: E38-730i (03.1995)
Standard Probleme mit der Elektronik am 730i
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und freue mich sehr, an Board sein zu dürfen.. allerdings brauche ich direkt mal eure Hilfe mit einem wirklich lästigen Problem.
Seit Kurzem habe ich die folgenden Probleme:
Tachonadeln tanzen wild hin und her
Bordcomputer fällt komplett aus
Blinker und PDC funktionieren nicht
Rückleuchten bleiben an, obwohl das Auto aus ist
Automatikgetriebe schaltet nicht mehr hoch (wahrscheinlich bedingt durch fehlende Drehzahlinfo) und schaltet nach einiger Zeit in den Notlauf
Ich habe selbstverständlich bereits die SuFu hier im Forum genutzt und daraufhin einige gute Hinweise erhalten.
Im ersten Step habe ich den Steuergerätekasten auf etwaige Feuchtigkeit untersucht. Fehlanzeige.
Im nächsten Step habe ich den ZAS (Zündanschlassschalter) getauscht. Danach war es zwar kurzzeitig weg, nach etwa 4 Tagen kamen die "Beschwerden" aber wieder zurück.
Aktuell fällt mir jetzt nur noch ein fehlerhafter Masseanschluss ein, den ich aber bisher nicht gefunden habe (kennt ihr typische Stellen, an denen es zu suchen lohnt) ein defektes Steuergerät oder ein Defekt am Kabelbaum.
Ich bin langsam echt verzweifelt, weil es die typischen Themen ganz offenbar nicht sind.
Besonders beunruhigt mich zudem, dass das Getriebe in den Notlauf geschaltet hat nach längerer Fahrt mit den genannten Beschwerden. Ich vermute aber tatsächlich, dass dies weniger am Getriebe selbst liegt sondern eher an den Elektronikproblemen und fehlerhaften Drehzahlinfos.. würdet ihr dem zustimmen? Vorher hatte er noch nie ein Thema mit dem Getriebe.
Habt ihr noch andere Ideen, wonach ich schauen könnte?
Zum Wagen:
1995er 730i
133tkm
Scheckheftgepflegt
Automatikgetriebe
Folgende Hinweise kann ich noch geben:
Die Probleme traten fast immer auf, wenn ich das Auto kurz vorher gewaschen hatte. Eventuell besteht da ein Zusammenhang. Feuchtigkeit im Steuergerätekasten?
Weitere Idee: Das Klimabedienteil hatte bis vor Kurzem einen Schlag. Das funktionierte nicht richtig und ging immer an und aus und hatte Pixelfehler. Ich habe das von der Firma ECU, eine Fachfirma für Instandsetzung alter Elektronik, instand setzen lassen. Nun funktioniert es, etwa zeitgleich mit dem Einbau des reparierten Teils fingen aber auch die Elektronikprobleme im Gesamtwagen an. Eventuell gibt es da einen Ansatzpunkt zum nachprüfen?
Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und hoffe echt, dass ich hier den entscheidenden Hinweis finde.
Liebe Grüße
Tobi
HarryStamper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2025, 07:58   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Hat der Wagen ein Schiebedach?
Wo könnte Wasser rein kommen?
Als erstes würde ich mal den Beifahrersitz losschrauben und nach hinten klappen.
Den Beifahrerteppich vorne etwas anheben und gucken ob die Sicherungen und Verteilung auf dem Boden trocken sind.
Klemm vorher die Batterie ab.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2025, 09:08   #3
HarryStamper
Standard Re
Guten Morgen,
ja, der Wagen hat ein Schiebedach.
Gute Hinweise, das gehe ich direkt als nächstes an. Den Beifahrerfußraum hatte ich bisher nur händisch auf Feuchtigkeit getestet. Da war nichts aber heißt ja nicht, dass es nicht darunter trotzdem feucht ist.
Danke dir!
Alt 27.05.2025, 09:46   #4
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Schau mal im Fußraum Beifahrerseite unten rechts (Richtung A-Säule).
Da sitzt das LCM hinter dem Teppich.
Wird gerne nass, wenn Schiebedach undicht (bzw. Abläufe verstopft) und sorgt für muntere Störungen.
Ausbau am E39 z.B. hier im Video erklärt (ähnlich beim E38). Findest dazu auch viele Informationen hier im Forum.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=XYMZCNQgu6E
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2025, 10:11   #5
HarryStamper
Standard Re
Perfekt, ich danke dir. Mache ich mich direkt dran :-)
Top übrigens, dass sogar die Anleitung mitgeliefert wurde. Hätte mich hier echt früher anmelden sollen!
Alt 28.05.2025, 09:12   #6
HarryStamper
Standard Rückleuchte unter Wasser
Mir ist vorhin eine Sache aufgefallen: Die rechte Heckleuchte steht quasi halb unter Wasser. Das muss ich sowieso beheben. Könnte dies auch der Grund für die Probleme sein?
Alt 28.05.2025, 09:38   #7
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Guten Morgen,
hört sich schwer nach ZAS an, das Problem mit dem Wasser im Rülli solltest trotzdem beheben.
Wegen dem Klimabedienteil solltest dich mal an Guido Kulka ( M8-Enzo hier im Forum ) wenden.
OO (|||)(|||) OO
Geändert von Ralle735iV8 (28.05.2025 um 09:45 Uhr).
Alt 28.05.2025, 09:39   #8
HarryStamper
Standard Zas
Der ZAS ist schon getauscht.. das habe ich als erstes erledigt gehabt. Hat das Problem leider nicht behoben.
Alt 28.05.2025, 09:47   #9
ManiBo
Das Rücklicht hängt zwar nicht am Bus, aber behebe das trotzdem wegen der Kalt- Warmüberwachung.
Alt 28.05.2025, 09:47   #10
Ralle735iV8
Original oder Zubehör ?
Probleme mit Elektronik 12kolben BMW 7er, Modell E38 4 23.11.2013 12:36
Elektrik: Probleme mit der Elektrik/Elektronik MrMagic BMW 7er, Modell E32 13 11.02.2009 22:13
Elektronik-Probleme e38 bmw-freak12 BMW 7er, Modell E38 0 23.01.2009 20:21
Probleme mit der Elektronik benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 1 01.04.2007 01:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
