Alt 06.04.2003, 20:07   #1
ivica
Fahrzeug: BMW 730dA, F01 2009
Standard Motor springt nicht an ! Batterie Ok ! ?
Heute in meinen 730d mit ganzer Familie.
Alle verstaut Schlüßel umgedreht nichts !!!
Der Motor versucht nicht mal zu starten.
Ich Batteriespannung nachgeschaut über den Bordcomputer hat nach zig versuchen 11,6 volt.
Die Leuchten im Display verschwinden auch nicht sonst läuft alles ok nur der Motor will nicht.
Habe die Ersatzschlüßel versucht nichts.
Was kann das sein ?!
Davor
ivica ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2003, 21:05   #2
redtopgerd
versuchs trotzdem mit starker Starthilfe
Gerd
[Bearbeitet am 6.4.2003 von redtopgerd]
redtopgerd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2003, 21:28   #3
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard Jetzt nicht aufregen - gaaanz locker bleiben
Mir ist heute dasselbe passiert - nru bei mir, lag es an zwei Dingen:
Ich habe einiges an der Elektronik geschraubt, dabei habe ich oft und viel die DSP HiFi Anlage laufen lassen - Ergebnis: Batterie stark erschöpft - Motor sprang nicht an - hat nicht mal gezuckt, nur ein 3maliges Piepen aus der Tiefe des Wagens (Checkcontrol)
Was war passiert?
1.) Batterie zu stark entleert - 2 Stunden geladen (und heute die ganze Nacht durch)
2.) Ich habe bei aufstehenden Türen die Batterie abgeklemmt - dann wieder angeklemmt -> Wegfahrsperre meint, dass ´s Audole gestohlen wird und lässt den Motor nicht starten.
Batterie wieder abgeklemmt - alle Türen geschlossen, Batterie wieder angeklemmt, Zündschlüssel neu codiert (siehe Bedienungsanleitung) und:
Motor sprang an - regelte seinen gewohnte LL-Drehzahl wieder ein und lief ohne schütteln - samtig, kraftvoll
Alles war wieder gut.
Faszit:
Batterie muss immer VOLL - wirklich voll - geladen sein, sond dreht sich am E38 nichts.
Also - Batthherie oplodn!
AlexanderStuttgart
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2003, 14:32   #4
R1200rs
Fahrzeug: E38-730dA + E65-740dA
Hi !
B A T T E R I E Z U S C H W A C H !
L A D E N !
Das wars...
Gruesse
Mark
R1200rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2003, 15:40   #5
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard Wenn die Batteriespannung...
zuschwach ist, fährt der 7er in einem Notprogramm hoch... soll heißen, alle nicht zum Start des Wagens notwendigen Systeme bleiben ausgeschaltet.
Also, wenn z. B. der Bordmonitormonitor nicht erleuchtet wird, wäre dieses unter anderem ein Zeichen für eine schwache Batterie...
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2003, 19:40   #6
ivica
Standard Motor startet nicht
Es ist der Anklasser
Morgen bekomm ich Ihn wieder.
Alt 07.04.2003, 20:23   #7
redtopgerd
So schnell geht ein Starter kaputt?Wir sagten doch starke Batterie ranhängen.
Gerd
Alt 22.03.2004, 20:26   #8
micha1279
Fahrzeug: bmw e38 730
hallo
mal schauen ob auch mir geholfen werden kann, denn meiner macht nichts mehr.
steht jetzt bei bmw und hofft das der fehler gefunden wird
starter läuft nur er will nicht anspringen
adac mitar. prüfte alles durch und es gibt kein strom auf benzinpumpe und auch nicht auf etliche stecker im motorraum
bei bmw nur ratlosigkeit und nach 2,5std fehlersuche und auslesung usw nur zwischenrechnung von rund 200€
und was nu?????
soll ich die jetzt suchen lassen bis ich mir einen zweiten leisten könnte ??????
mal sehen was ihr so dazu sagt
gruß
micha1279 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2008, 08:37   #9
cruse18
Fahrzeug: E38-750i(3.97)
Standard Motornotprogramm
ähnliches Problem bei mir Springt schlecht an. und wenn dann zögerlich und wie in Zeitlupe und klingt dann als wenn er blos auf 6 Zylinder läuft (750). Und dann Motornoitprogramm. Kann das an der Baterie liegen ?
cruse18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aerger mit der Batterie semar BMW 7er, Modell E32 6 12.03.2004 12:46
Stromproblem ==> 2te Batterie NoDo BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2004 19:30
2. Batterie einbauen?? Dumme frage!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 22.11.2003 19:59
Batterie wird nicht geladen??! zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2003 23:24
Batterie leer winterskorpion BMW 7er, Modell E32 15 18.07.2002 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
