Alt 31.10.2025, 18:03   #1
BMW 728
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Standard Funkfernbedienung schließt auf, aber nicht wieder zu.
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem und komme nicht weiter.
Wenn ich per Schlüssel Funk mein BMW aufschließen möchte, gehen auch alle Knöpfe hoch, nur das abschließen per Funk geht leider nicht mehr.
Die rote Diode blinkt zwar kurz rot, so wie es sein muss, aber leider lässt sich der BMW nicht anschließen.
Hat von euch zufällig auch mal das Problem gehabt?
Danke schon mal für eure Antworten.
BMW 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2025, 18:54   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Habe die Überschrift des Themas für leichteres Finden über die Suchfunktion geändert.
Alt 01.11.2025, 10:06   #3
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Das Problem hatte ich auch gehabt. Dann hast Du wahrscheinlich falsche Batterien in der Funkfernbedienung. Habe meine durch die Richtigen getauscht und alles funktioniert wieder.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2025, 13:08   #4
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Standard Ähnliches Problem
Seitdem es im BC hieß, Funkschlüsselbatterie, wie immer (25 Jahre) gewechselt, aber schließt auch nicht mehr ab.
Dann nochmals Panasonic für Fernbedienungen gekauft, ebenso.
Nur öffnen geht immer, auch die Heckklappe.
Ganz selten schließt es, aber vielleicht nur 1x auf 30x.
Es sind Maximum volle Zellen, und ich kann aus über 20m öffnen.
Ein BMWler meinte, das sei ein bekannte Phänomen, komischerweise soll das bei direkt bei BMW gekauften Zellen keine Probleme geben.
Das sind aber auch "nur" Varta"s.
Ich kauf jetzt noch direkt bei BMW welche,
vielleicht bekommen die Knopfzellen da einen speziellen Segen oder so...
Melde mich wenn es BMW-Varta sei Dank wieder gehen sollte...
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2025, 13:50   #5
BMW e38 72840i
Panasonic hatte ich auch zuvor drinnen gehabt. Danach von VARTA über Ebay gekauft. Weis jetzt nicht, warum man die bei BMW kaufen sollte? Die richtige Knopfzelle gekauft und gut.
Alt 01.11.2025, 19:02   #6
altbert
Gute Markenzellen kaufen (muß nicht bei BMW sein).
Hatte auch mal Billig-Zellen vom Flohmarkt genutzt, und da zickte die Fernbedienung schon mal gerne.
Alt 03.11.2025, 19:14   #7
7x7
My Car is my Castle
Sind neue Vartas drin, geht totzdem zu 98% nicht ab zu schliessen.
Verschleiß in der Schlüsselplatine?
Hab leider nur 1 Hauptschlüssel, und BMW rückt keine mehr raus...
Alt Gestern, 16:51   #8
BMW e38 72840i
Dann hoffentlich nicht die Billigen in 10er Pack. Da musst Du schon die ganz teuren nehmen.
Alt Gestern, 17:07   #9
7x7
My Car is my Castle
Sind ja Nagelneue Vartas drin, und wollte zu Testzwecken trotzdem nochmal Neue beim "freundlichen" (Niederlassung!) käuflich erwerben,
aber die sind nur bestellbar!
Die haben nicht mal Knopfzellen in Ihrer Batterie Schublade.
Bin mal gespannt ob die FB funzt,
wenn ich die überhöhte BMW Rechnung dann irgendwann bezahlen darf.
it´s Magic...
Gibts hier im Norden jemanden der mir einen 2. Hauptschlüssel anfertigen/Programmieren kann?
Alt Gestern, 17:08   #10
altbert
Muß nicht unbedingt sein; schmutzige Kontakte reichen da oft schon aus.
Hatte das mal bei einer Fernbedienung für unsere Dienst-Garage.
Da hatte sich mit der Zeit Schmutz auf den Kontakten unter den Tasten angesammelt, und dann funktionierte das nicht mehr.
An die Platine kam man aber leicht heran.
Habe dann alle Kontakte vorsichtig mit etwas Isopropylalkohol gereinigt, und da ging das wieder.
Elektrik: Fernbedienung öffnet nicht, schließt aber BFFB BMW 7er, Modell E38 3 06.02.2024 20:24
Fernbedienung öffnet aber schließt nicht. Matzi3.0 BMW 7er, Modell E38 5 21.03.2014 10:43
Elektrik: Beifahrerfenster öffnet aber schließt nicht Automatisch! Jaques BMW 7er, Modell E38 4 12.04.2009 11:03
Innenraum: Heckklappe öffnet, aber schließt nicht mehr Netjoker BMW 7er, Modell E38 21 07.01.2009 15:52
Fahrertür schließt, aber läßt sich nicht mehr öffnen uk735 BMW 7er, Modell E32 2 21.05.2002 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
