03.11.2004, 15:21
Fahrzeug: 735iA (E32) Bj. 8/89
Rückleuchten ausgefallen
Hallo Leute!
Habe ein "kleines" Prob.
Seit einiger Zeit fällt mein Rücklicht ab und an beidseitig aus. Nach kurzer Zeit (Bodenwelle oder evtl. Neustart) funzte es wieder. Seit Gestern geht hinten nix mehr (Bremslichter, Rückfahr- und Nebellicht sind i.O.).
Habe wegen anderer Probleme vor einiger Zeit ein neues LKM eingesetzt.
Daran kann es wohl nicht liegen, da das Rücklicht sowohl vorher als auch jetzt seine o.g. Macken hatte bzw. hat.
Sicherung ist i.O. (Ist ja die Gleiche wie für vorne!?) Birnen auch.
Auf eine Art bin ich ganz zufrieden, dass das Problem jetzt dauerhaft auftritt, da man so endlich mal den Fehler suchen kann.
Wo sollte ich damit anfangen? (Bitte keine dämlichen Bemerkungen. Dass ich die Stromversorgung der Beleuchtung untersuchen muss, weiß ich selbst)
Hat jemand eine Idee oder schon Ähnliches erlebt?
Vielen Dank!
Bis dann...
03.11.2004, 15:36
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
ich würd mal den Kabel untersuchen von den Rücklichtern richtung vorne. Erst Wackelkontakt und jetzt gar nichts mehr? Hört sich an wenn da ein Stecker auseinander ist oder ein Kabel durch oder angescheuert ist. Leg mal ein Kabel von der Sicherung bis hinten zur Birnenfassung - ob da "Durchgang" ist
03.11.2004, 18:09
Bin grad nach Hause gekommen und hab ne Rund gedreht.
Was passiert natürlich: Die Rückleuchten gehen wieder.
Zumindest am Anfang. Als ich wieder auf dem Hof war, war'n 'se wieder dunkel. Also Motorhaube auf und ran an die Relais. Hab nen bischen rumgewackelt und es wurde Licht. Hab ein gelbes Relais ausfindig gemacht (7-Kontakte) das scheinbar für das Standlicht zuständig ist. Wenn ich das entferne, gibt's kein Stand- und Rücklicht mehr (Bei Motor aus).
Kann es sein, dass das Rücklicht über das Standlicht gesteuert wird?
Sind in diesem Relais evtl. mehrere Relais vorhanden? Teilweise funzt es je nach "Wackeln" nämlich vorne rechts und sonst gar nicht, teilweise vorne rechts und hinten komplett und teilweise vorne und hinten.
Vielleicht sollte ich mal nen neuse Relais einsetzen, was wird den der Spass ca. kosten?
Danke und bis dann...
03.11.2004, 19:00
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
genau dieses gelbe relais, welches auch senfrelais genannt wird, mußt du öffnen und nachlöten. es hat kalte lötstellen!
gruß,felice!
10.11.2004, 09:57
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi obelix,
hatte bei mir die gleichen Probleme. Hatte 2 Gründe 1.) hinten im Kofferraum hinter der Abdeckung rechts ist eine Art Multistecker, der bei mir mit eine Sange gehalten war, der hat ständig einen Wackelkontakt verursacht. 2) Nach einiger Zeit trat das Problem dann wieder auf, allerdings wesentlich seltener und meist in Verbindung mit anderen Lichtproblemen. Habe dann nach Anleitungen hier im Forum das LKM und das Senfrelais nachgelötet und die Probleme sind bis heute weg. Ubrigens solltest Du, falls Du das LKM nicht nagelneu gekauft hast, nachschauen, ob das schon nachgelötet worden ist. Ich habe mir kürzlich zur Sicherheit auch ein zweites besorgt, bei dem die Lötstellen der Relais ähnlich brüchig aussahen.
Volker
10.11.2004, 18:44
Hallo!
Mein LKM habe ich (wegen eines andern Problems) neu gekauft und der gleiche Fehler war ja vorher auch schon vorhanden. Also war ich Faul und hab mir das Senfrelais bei BMW nachgekauft (34 €).
Jetzt funzt wieder alles.
Danke für eure Tips.
bis dann...
obelix
