11.11.2004, 16:22
Fahrzeug: BMW 728i ( E38 )
Radio lässt sich nicht einschalten
Ich habe 728i Baujahr 10.98 mit Navi und Bildschrim. Bildschrim und Navi funktioniern aber das Radio lässt sich nicht einschalten und LED Radio bleibt aus. Ich habe bereits Reset vorgenommen ohne Erfolg. WER KANN MIR HELFEN
Danke
26.11.2004, 12:53
Fahrzeug: 750ia
Radio läßt sich nicht einschalten.
Das hatte ich auch mal bei meinem. Wenn das öfter passiert ist was mit dem navirechner nicht in ordnung. du mußt die batterie komplett abhängen. dann ein kabel nehmen und die abgehängten kabel(plus u. minus) mit dem kabel verbinden. nach 20 minuten alles wieder ordentlich zusammen schrauben, dann sollte es funktionieren.
26.11.2004, 13:42
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Du musst das radio ausbauen und die Sichderung ( eine rote) ersetzen. Dann müsste es ohne Probleme wieder gehen, wenn das Radio nicht noch anderweitig kaputt ist.
maysam
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! www.autoki.com
