Alt 13.11.2004, 00:59   #1
28er
ehemals "7er Gott"
Benutzerbild von 28er
Fahrzeug: E39-535i (02.99) TU
Frage Innenbelechtung geht nicht
hallo leute, ich habe ein problem.
meine innenbelechtung will nicht angehen wenn ich die Türe aufmache, egal in welcher stellung sich der knopf befindet.. in der leer position (mitte) leuchtet nichts, wenn der knopf nach vorne oder nach hinten gerichtet ist leuchtet er aber wenn ich die türe schliesse und das auto abschliesse bleibt das licht brennen.. was könnte die ursache dafür sein??
kann mir jemand helfen
gruss 7er Gott
28er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2004, 01:22   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Hört sich an als wenn die Türkontakte nicht funktionieren! ? ... kann das sein? Falls Du ein neueres Check-Modul hast müsste bei eingeschalteten Licht eine Warnmeldung beim öffnen der Tür kommen.
In Frage kommt ein Kabelbruch in der Türe oder ein Fehler Im Grundmodul unter der Rücksitzbank. Auch mal die Sicherungen prüfen! ...
Vielleicht brauchen wir auch noch mehr Infos...
Bei mir war es übrigens ein Fehler in der Plus-Leitung zu den Lichten! Habe eine neue Leitung inkl. Sicherung gezogen und seit 2 Jahren keine Probleme mehr gehabt. Wo da ein Kabel unterbrochen war kann ich leider nicht sagen. Die Suche habe ich mir gerne erspart.
Frank
Alt 13.11.2004, 13:18   #3
28er
ehemals "7er Gott"
Danke für deine Antwort. Die sicherungen sind alle gut, keine Fehlermeldungen einfach gar nichts. kann schon sein das meine Türkontakte defekt sind werde diese Prüfen und mal die Kabel anschauen.
Alt 13.11.2004, 14:06   #4
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Alle vier Türkontakte?
Außerdem muß dann das Licht "manuel" schaltbar sein.
Geht denn das Licht an beim Aufsperren?
Was hängt denn nochmal noch an der Innenlichtsicherung?
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2004, 15:31   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
gruss 7er Gott
Bei allen 4Türen?
Was ist wenn Du nur den Griff anhebst? (Fahrertür)
Wenn es immer dunkel bleibt, aber Du von innen das Licht mit dem Schalter an machen kannst. Kann es am Schalter (der wo Du innen anmachen kannst) liegen.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2004, 16:50   #6
Standard Ist auf meiner Seite
unter ZKE, Nr. 8,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Funktion Innenraumbeleuchtung
Alt 14.11.2004, 12:32   #7
28er
ehemals "7er Gott"
Das Licht bleibt immer aus, bei allen vier türen, und ich habe momentan den schalter bei der nullstellung weil wenn ich ihn einschalte habe ich am nächsten tag keine batterie mehr,
Mein licht funktioniert so: Beim lichtschalter hat es drei stellungen, die in der mitte bleibt immer aus, bei der rückposition bleibt das licht immer an und die position nach vorne sollte das licht nur brennen wenn die türe offen ist, aber bei mir funktioniert die position genau gleich wie die rückposition das licht brennt immer.
Alt 14.11.2004, 12:37   #8
Holger-ZX12
Standheizer
Also dann hängt ein Schalter an der einer Tür (kurzer).
Oder Schalter am Licht ist defekt, kann man ja leicht prüfen.
Übrigens, wenn man die Tür offen läst, also das Licht brennt geht es nach ein paar Minuten aus, wegen Batterie.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
