Alt 24.11.2004, 21:46   #1
mickey-gabi
Standard Beifahrertüre kann nicht geöffnet werde
Hallo zusammen,
bei meinem 730i Bj.88 ist die Beifahrertüre nicht mehr zu öffnen. Zuerst war sie nur noch von innen zu öffnen. Jetzt geht gar nichts mehr.
Wahrscheinlich ist der Zug gerissen.
Frage: Wie kann ich die Türe zum reparieren öffnen und wie kann gegebenfalls der Zug repariert werden (Reparaturanleitung, Erfahrung).
Besten Dank für Eure Mithilfe
Es grüßt Euch
Michael und Gabi
Alt 25.11.2004, 00:51   #2
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Frage
Hallo!
Ist der Hebel innen ohne Spannung??
Arbeitet der Stellmotor von der ZV noch??
Thomas
Geändert von Pace (25.11.2004 um 11:09 Uhr).
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2004, 02:04   #3
Standard eine geniale Idee diese Woche aus roadfly
ohne das man die Tuerpappe herausreissen muss, was ohnehin schlecht geht.
Mach die hintere Tuer auf der Seite weit auf
Dann siehst Du neben dem B-Holm die Seite der vorderen Tuer durch einen Schlitz
Dort ist ein Gummipfropfen als Schutz
Diesen rausmachen
Dann siehst Du die Befestigung des Tuergriffes, der Aussen an der Tuer sitzt
Dieser ist Innen mit einem Schieber befestigt
Einen kleinen Schraubenzieher und Hammer nehmen und diesen Schieber in Richtung Autofront schieben/schlagen.
Dann kannst Du den Tuergriff Aussen abnehmen und siehst das Tuerschloss vor Dir.
Dann loesen etc
Hier ist der Schieber zu sehen. Damit Du dir ein Bild machen kannst von den Innereien, geh auf Johan's Seite und schau nach unter doorlock. Johan's Seite ist auf meiner Linkliste unten.
Geändert von Erich (25.11.2004 um 05:46 Uhr).
Alt 25.11.2004, 20:44   #4
mickey-gabi
Standard An Erich: Johan´s Seite
Hallo Erich,
kann Johan´s Seite nicht finden. Kannst Du mir noch mal den Link angeben ??
Danke für Deine Antwort. Werde es morgen gleich ausprobieren.
Michael
Alt 26.11.2004, 02:46   #5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/
E32 Beifahrertüre kneif Suche... 0 02.10.2004 20:15
Kein Innenraumlicht, Meldung Kofferraum geöffnet - Lösung mikel730 BMW 7er, Modell E32 0 18.08.2003 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
