Alt 25.11.2004, 11:45   #1
möchte gern
Benutzerbild von möchte gern
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Standard Beschlagen Scheiben
Ich habe trotz wechsel des Pollenfilters immer noch das Problem mit den "Beschlagenen Scheiben"
Es passiert folgendermaßen:
Wenn ich mit dem Auto gefahren bin und stelle es ab,und fahre kurze Zeit später wieder mit dem Wagen dann beschlägt sobald die lüftung an geht beschlägt das ganze Fahrzeug!! Es ist eine richtig feuchte luft und es bilden sich kleine Wassertropfen!!
Es riecht aber nicht nach Kühlwasser und Kühlwasserverlust ist auch keiner festzustellen.
Ich denke nicht das es an demm Wasser im Teppich liegt da die feuchte luft aus den Düsen kommt.
Habe mal was von Heizungskühler gehört!!
Was ist das ????
Kann es die Ursache sein??
Bitte um schnelle Hilfe denn es Nervt mit so einem Biotop bei dem Wetter durch die gegend zu Fahren
Oliver
möchte gern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2004, 12:25   #2
Du meinst den Waermetauscher. Aber der kann es nicht sein(ich meine nicht undicht damit), da Du ja von Wasser sprichst und keinem (suesslichen) Geruch.
Dieser sitzt hinten in der Mittelkonsole kurz vor dem Blech zwischen Motorraum und Passagierzelle.
Mikrofilter sitzt direkt davor. Wie ich schon einmal in einem anderen Thread sagte, sitzt darunter eine "Wanne", wo das kondensierte Wasser von den Rippen des Waermetauschers ablaeuft. Diese hat einen Ablauf nach unten durch das Bodenblech. Das kann verstoft sein. Damit bleibt das ganze Wasser da stehen und zieht dann nach oben in Form von feuchter Luft.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) in diesem Link siehst Du alle Komponenten, Bild 7.1 heater core = Waermetauscher
Da musst Du nachschauen, ob da Wasser steht. Geh ran von der Beifahrerseite und nehme die Verkleidung ab, so als wenn Du an das Filter oder das Schwert gehen willst.
Alt 25.11.2004, 12:46   #3
möchte gern
Hallo Erich
Ich konnte bein Filterwechsel kein wasse feststellen ,als ich vor den rippen ausgesaugt habe.
Habe nur gesehen das ich einige waben ein wenig verbogen hatte als ich versucht hatte das Heizschwert reinzuschieben ohne Filter.
Alt 25.11.2004, 12:49   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Zitat von möchte gern
Was ist das ????
Oliver
Hallo Oliver!
Dieses Problem bzw. Phänomen hat die AMS schon 1986 beim Testbericht des E32 moniert, als er damals neu vorgestellt wurde; ebenso Auto-Bild im Langzeittest des 735i; und wieder AMS beim 750iL.
Diese beschlagenen Scheiben müssen nicht bei allen E32 auftreten. Und ich habe mich damit abgefunden. Einzig, wenn ich den Wagen länger als zwei Tage nicht bewege, lege ich immer einige Seiten von Tageszeitungen in die Fußräume, damit die Feuchtigkeit angesogen werden kann. Auch kann einen häufigere Reinigung der Autoteppiche im Winter Linderung versprechen.
Freude am Durchblick.
Highliner
Alt 25.11.2004, 15:04   #5
möchte gern
Als ich heute mal wieder unterwegs war,und es mir wieder die sicht nahm habe ich gedacht mach mal die Klima aus mal schauen was passiert!
Und siehe da die scheiben wurden und blieben klar!!!!
Also habe ich das Problem nur wenn die klima läuft wenn sie aus ist bleibt alles frei.
Also ich werde mal den ablauf kontrollieren,dalls er es nicht ist was könnte es sonst sein??
Alt 25.11.2004, 15:24   #6
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi möchtegern,
jetzt tippe ich mit fast 100% auf einen verstopften Ablauf...
Gruss Michael
Alt 25.11.2004, 19:32   #7
möchte gern
Ja danke,
werde am Wochenende mal nachsehen!!!
Oliver
Alt 25.11.2004, 19:37   #8
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Wo genau ist eigentlich der Kondenswasserablauf unter dem Wagen (evtl. mit Bild?). Habe jetzt und auch im Sommer nie Wasser unter dem Wagen gesehen selbst bei voller kühlleistung nicht. (Mein C180 schmeißt Literweise das Waser raus bei vollkühlung)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2004, 01:49   #9
Das kannste Dir ja ungefaehr ausrechnen. Der Waermetauscher sitzt direkt vor der Trennwand Innenraum/Motorraum.
Bild habe ich nicht, Aber wenn Du mal drunter bist, kannst Du ja mal eins davon machen.
Hast ja die Moeglichkeit der Buehne, die ich leider nicht habe
Alt 26.11.2004, 08:16   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hm,
vielleicht könnte man noch beisteuern:
wenn Du jetzt mal im Winter die Klima für einige Tage aus läßt und das Problem gibts dann nicht mehr: Entweder Ablauf Kondenswasser Klimaanlage verstopft oder Microfilter zu alt. Bei mir passiert das regelmäßig, wenn ich das Beschlagproblem habe, wechsle ich den Microfilter und es ist vorbei.
Das klingt zwar sehr merkwürdig und ich kann mir das nur so erklären: Das Filtermaterial ist wohl sehr wasserabweisend imprägniert; mit der Zeit verliert diese Imprägnierung seine Wirksamkeit, dann saugt sich der Microfilter voll und beim Starten des Wagens ist der Verdampfer ja noch warm (dauert etwas, bis das System beginnt zu kühlen) und damit kommt warme Luft durch den Microfilter.
Diese Warme Luft verdunstet einen Teil der Wassermenge im Microfilter, die Luft wird zu den Scheiben geleitet und die Feuchtigkeit kondensiert an den kälteren Scheiben.
Besonders wenn Du einen nicht originalen Microfilter eingebaut hast, könnte die Imprägnierung unzureichend sein und auch bei einem Neuteil zu dieser Störung führen. Ich spare bei dem Microfilter wegen des aufwändigen Wechselprocederes nicht an der falschen Stelle. Außerdem muß man sich ja derartig verbiegen, daß man einen halben Tag noch verspannungen im ganzen Rückenbereich hat
Möglichkeit 2: Auch nach mehrtägigem Betrieb ohne Klima besteht das gleiche Problem: Undichtigkeit des Heizungswärmetauschers führt zum Feuchtigkeitseintrag in das Klimasystem --> Wärmetauscher und dessen Anschlüsse überprüfen ggf. erneuern.
Vielleicht sollte man auch den WAsserkasten unterhalb der Scheibenwischer inspizieren, vielleicht ist da ein Ablauf verstopft oder eine Undichtigkeit, wodurch Wasser ins Fahrzeuginnere gelangt.
Harry
Bremsen: Gelochte Scheiben und Stahlflex... RonaldN BMW 7er, Modell E38 12 09.11.2007 21:24
Original BMW Scheiben oder Zubehör (bspw. ATE)? Diablo BMW 7er, Modell E32 63 09.05.2006 20:56
e32 in weiss- Schwarze scheiben rundum! Xenon Joschi_NRW BMW 7er, Modell E32 26 08.01.2004 17:37
Weiß jemand ob beim E38 "metallbedampfte" Scheiben verbaut kaiaden BMW 7er, Modell E38 3 29.12.2003 20:15
Scheiben fluten... VORSICHT! SKrumbach Autos allgemein 5 04.01.2003 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
