Alt 04.12.2004, 16:20   #1
HuuD
Ausrufezeichen Habe Tierisches Problem von BMW auf Iso!
Hallo allezusammen,
also folgendes ohne groß rum zu schwakeln,
habe mir nen Adapter für auf Iso besorgt, Stromzufuhr u. das passt auch Problem is nur.
an dem Adapter sind die Klemmen 1,2,3,6,8,11,12 u. 14, für die Lautsprecher vorgesehen, sind aber bei mir nicht vorhanden was bedeutet am originalem Bavaria Adapter sind alle Klemmen belegt bis auf diese obrigen genannten 8.
so aber das Originale Radio Funktioniert Trozdem!
So nun das wo ich Hilfe brauche wie schaffe ich es am besten ohne groß Kabel durch's auto ziehen zu müssen, das mein Radio endlich HÖRBARE musik abspielt
MFG
Pascal Fischer
Alt 04.12.2004, 17:49   #2
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Breites Grinsen
hast du am radio das kabel für die automatikantenne angeschlossen?
wenn nein, mach das mal. damit wird der verstärker im heck erst eingeschaltet, und es gibt musik.
hatte das gleiche problem, und bekam den gleichen tip, und dadurch dann auch:
MUSIK !!!!!
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2004, 12:09   #3
HuuD
Standard Funktioniert Trozdem nicht!
Funktioniert trozdem nicht,
habe das aut. Antennen Kabel vom BMW Adapter mit dem Adapterkabel Aut Antenna des Adapters verbunden, was beim Radio auf das Kabel power Antenna Läuft,
Funktioniert trozdem nicht, also was hab ich nun wieder falsch gemacht?
Alt 05.12.2004, 12:34   #4
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Hast du im kofferraum ein verstarker von soundsystem? Steigst du um von "bavaria"radio auf 2005 radio?
Soundsystem funktz am orginal radio bestens, aber bekommt kein signal beim umbau!
Zum anschliessen moderne gerate brauchst du ein speziall adapter fur bmw soundsystem.
Benutze mal das forumssuchmaschine mit dem stichwort "soundsystem adapter", sind schon ein paar intersante threads da!
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 19:51
BMW Treffen auf PAUL`s BAUERNHOF T-Bird Aktivitäten, Treffen, ... 38 23.08.2004 09:04
Felgen/Reifen: E38 Felgen auf andere BMW Modelle lap17 BMW 7er, Modell E38 0 16.06.2004 21:31
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
