Alt 20.12.2004, 12:02   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Standard Wo sitzt das Thermostat im 3L M60??
Hab mir grad das Bentley bestellt, aber Lieferzeit ca. 2 Wochen :(
Die Suche liefert nichts konkretes für M60 Motoren.
Mein Wagen wird schlecht warm, die Temperaturanzeige ist im linken drittel und geht nur bei Stau/Stadt in die Mitte!
Ich denke das deutet alles auf den Thermostat hin.
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2004, 12:04   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Also wenn mih nicht alles Täuscht geht vom Kühler ein dicker Schlauch zum Motor - da wo der schwarze Schlauch in den Motor endet sitzt der Thermostat.
Hatte mit meinem die gleichen Probs - jetzt wieder alles bestens und geringere Verbrauch
Gruß Philipp + schöne Feiertage
P.S.: Bentley Buch ist wirklich super
Geändert von JPM (20.12.2004 um 12:20 Uhr).
Alt 20.12.2004, 12:10   #3
neddie
Benutzerbild von neddie
Fahrzeug: 730IA V8
hallo,
bin auch der meinung das es das thermostat ist.
es ist ziemlich einfach zu wechsel, es sitz in der wasserpumpe,
da wo auch der viskolüfter angeschlossen ist.
das thermostat sitz auf der rechten seite der pumpe hinter
so nem wasserstutzen wo der wasserschlauch vom kühler angeschlossen ist.
einfach schlauch abschrauben (mach den schlauch nur an der pumpe ab, lass ihn am kühler lieber dran, denn der anschlußstutzen am kühler reißt gerne mal ab), dann nur noch den schwarzen plastikstuzen an der pumpe abschrauben und dahinter sitzt schon das thermostat.
viel spass beim schrauben.
neddie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2004, 12:27   #4
Standard Hi Marek
fuer so etwas gibt es doch den Ersatzteilkatalog mit Explosionszeichungen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schau hier rein und klick auf die Bilder
Alt 20.12.2004, 13:32   #5
Marek75
Strahlemann
Standard Ihr seid Spitze!
Da hätt ich wirklich selber drauf kommen können, mit den Exp. Zeichnungen.
Werd mich mal die Tage drum kümmern.
Weiß jemand wieviel Kühlwasser ungefähr rauskommt?
Und wie man ein Thermostat wieder gängig bekommt?
ciao
Marek
Alt 20.12.2004, 14:06   #6
Bitte das Thermostat TAUSCHEN!
Fuer die 30 EURO oder so solltest Du nicht Deinen Motor riskieren.
Einfuellmenge Kuehlsystem sollte in deiner Betriebsanleitung stehen. Bei der von meinem 750 steht es auf Seite 106.
Da steht was von 730i und 735iL einschliesslich Heizung von 12.0 Liter.
Aber als die BA gedruckt wurde, gab es noch keinen 730 V8 Motor.
Das war wohl fuer die R 6 Motoren.
Alt 20.12.2004, 14:10   #7
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
12,5 Liter bei 40% Gefrierschutzanteil macht -27 Grad Frostschutz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wasserpumpe Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 23 27.11.2004 11:05
Motorraum: Kupplung wechseln beim 5-Gang Schaltwagen E38 M60; wer hat Erfahrung?? marcus.g BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2004 16:09
Motorraum: Druck im M60 YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2004 22:35
Wo sitzt das Thermostat??????? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 10 24.09.2003 22:06
Verdammt, ich find den Thermostat nicht!!! R6 728 Marco BMW 7er, Modell E38 0 02.01.2003 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
