Alt 26.12.2004, 21:37   #11
Paco
Benutzerbild von Paco
Fahrzeug: 728iA - E38 R6 M52 Bj.02/98 0005-564
Meiner hängt momentan bei 70°C herum wenn er "warm" gefahren ist. Auch nach längerer AB-Fahrt. Ich werde mal den Thermostat wechseln.
Es gibt nur eine alternative zu einem 7er, ein 7er...
Gruß Paco
Paco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2004, 21:47   #12
BB
Fahrzeug: 740i M62 12/97
Standard Ktmp
Aberrrrrrr jetzt stellt sich die Frage ob nicht mein Motor gelitten hat oder eventuell etwas abbekommen hat?
Was meint ihr?
BB
BB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2004, 21:51   #13
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
nein, gelitten hat er deshalb nicht - nur wenn das Kühlwasser verdampft wäre, dass zB die Pumpe festgeht, oder der Kopf verzogen wäre - aber da das Kühlwasser nie ausgegangen ist, lediglich sehr heiss geworden ist, ist nichts passiert - das liegt sicher an deinem kennfeldgesteuerten Thermostaten
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2004, 21:53   #14
BB
Standard ?
Sagt mal übernimmt sowas die E+ oder zählt das ding zum Verschleiß?
BB
Alt 26.12.2004, 22:35   #15
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Habe neulich irgendwo einen detailierten Bericht über die BMW 8-Zylinder gelesen. darin stand sinngemäß, das die Motoren am besten und effizientesten(Spritverbrauch) im Bereich von 105C° -110C° arbeiten und daher auch bewusst in diesem Bereich betrieben werden. Lediglich bei Hochlast wird die Wassertemperatur in den Bereich von 100C° runtergeregelt, um Sicherheitsreserven zu haben. Bei meinem ist das auch so nachvollziehbar, in der Regel zeigt das Kombi eine Temp von 106-108C° an. Die Temparaturanzeige steht ab 73C° bis ca. 113C° in der Mitte und rührt sich nicht, da entsprechend programmiert. Wie das bei 6- und 12-Zylindern aussieht, weiß ich nicht.
Grüße Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2004, 22:56   #16
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
information falsch:
Öffnungsbegin des Kennfeldthermostat : ca. 97 Celsius
Öffnungsbegin des Einzeltellerthermostat : ca. 92 Celsius
Temperatur beim Motoraustritt: mit kennfeld: ca. 108 Celsius, ohne kennfeld ca. 100 Celsius.
BB hat einen Probleme mit Kennfeldsteuerung. Es ist wahrscheinlich im Fehlerspeicher abgelegt. (manchmal die elektrische Thermoelement im Thermostat hin.) Thermostat tauschen.
Gruß Janos
Zitat von AlexanderStuttgart
Kmtp: immer bei ca. 80°C in der kalten Jahreszeit - immer!
Im Sommer: ausnahmsweise mal 90°C - aber nicht höher - wenn Du immer mehr als 100°C hast, dann fährst du eine Dampfmaschine
Ausserdem verlierst Du Wirkungsgrad, sprich PS - Lass das mal reparieren
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2004, 10:28   #17
Der Gerdl
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
Hi
740 M60 immer zwischen 89-91°c bei mir
Gruß Karsten
Der Gerdl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2004, 16:23   #18
BB
Hi zusammen!!
War in der Werkstatt und habe fehlerspeicher auslesen lassen.
Kein Fehler!
Aber Thermostat wird vorsichtshalber getauscht am 10 Januar!
Gruß BB
Alt 27.12.2004, 18:04   #19
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Grüße Mark
Das entspricht auch meinem Informationsstand und ich kann es von meinem Auto so bestätigen: Lieblingstemperaturbereich 108°C. Mal einen Tick mehr, mal etwas weniger, aber nie unter 100°C.
6- und 12-Zylindermotoren haben andere Temperaturbereiche, wie im Forum auch bereits mehrfach festgestellt.
Schaut mal in die Suche unter "Kühlmitteltemperatur" oder "Kühlwassertemperatur".
Franz
(Murphy)
Alt 27.12.2004, 18:07   #20
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
2 x 740er Schalter, beide Temperatur zwischen 88 und 99 Grad. Hab noch nie 3stellig abgelesen.
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
