30.12.2004, 11:06
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Die unendliche Geschichte meines Tons
Hallo Leute,
Wie ja hier doch recht viele Wissen, dass mein Radio lange Zeit im A***h war. Habe ich jetzt wenigstens die URSACHE des Problems gefunden. Der Lautsprecher der vorne in der Tür sitzt (rechts) war nicht kaputt sondern hatte keine richtige Verbindung mehr zum Verstärker. Der Verstärker war auch ok. Ich hatte also einen kabelbruch zwischen box und Endstufe. Ich muss jetzt ein neues Kabel zwischen diesen Bauteilen ziehen und habe wieder vollen Sound. Im Moment ist der Verstärker bisschen überbrückt. ich habe keine Ahnung wie ich es sagen soll.
Also der Verstärker braucht eine stetige Verbindung zu allen LS sonst schaltet er ab. Naja diese Verbindung hat gefehlt. Jetzt ist der LS im Verstärker system drin, aber arbeitet genauso wie der linke in der anderen Tür. Der Sound geht jetzt viel lauter und schaltet erst ganz spät ab.
Wenn ich das Kabel neu gezogen habe sollte es keine Probleme mehr geben.
Dann kann ich endlich eine externe Endstufe mir Subwoofer einbauen.
Vielen Dank für euer Reges Interesse und Mitgefühl
Ich muss meinen Bimmer doch nciht vekaufen und habe trotzdem Sound und bals in der vollen Dröhnung.
maysam
WIEDER MIT TON
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! www.autoki.com
30.12.2004, 11:09
Es kann nur einen geben.
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
Da kannst du mal sehen was dieses Forum dir da gebracht hat.
Du behälst dein Auto und ok ist er auch bald wieder.
The life is too short. Es kann nur einen geben.
30.12.2004, 11:13
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
und Danke für diesen Hinweis. Wer weis wer den noch einmal gebrauchen kann.
Gruß Martin
30.12.2004, 11:16
e38-Killer
Glückwusch zur Problembeseitigung. Auch mein Soundproblem scheint eingegrenzt zu sein... seit ich den Navirechner ausgebaut hab, gabs keine Tonausfälle mehr. Donnerstag bekomm ich nen Mk4, dann hab ich auch kein Notmenü mehr aufm Monitor
30.12.2004, 18:15
Naja, es ist wirklich beruhigend zu wissen wo das Problem liegt und wie ich es beseitigen kann.
mays
30.12.2004, 18:19
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
@ Mays
versuch doch mal die Abdeckung zw. Tür und A Säule zu öffnen.
Meist ist in den Übergängen der Wurm drin, da das Kabel dort am meisten mechanisch beansprucht wird. Vielleicht ersparst Du Dir dann das Kabelverlegen.
Versuch mal einen Schnelltest:
Ton weg, wenn Tür zu?
Ton da, wenn Tür offen, oder halb geöffnet?
30.12.2004, 20:36
mit tür zu und tür auf hat das gar nichts zu tun
maysam
