Alt 15.01.2005, 18:50   #1
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Standard 750i mit 6gang?
wer kennt sich aus oder hat den 750i mit nen 6gang schalter umgebaut?
was muß von der motor/getriebe steuerung geändert werden?
MfG Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2005, 19:31   #2
Standard hier eine Anleitung, aber kein V12
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Duerfte beim V12 noch schwieriger sein.
Wuerde ich nicht investieren in so einen Umbau.
Ueberlege mal, was dazu alles benoetigt wird.
Ist ja nicht nur die Hardware.
Alt 15.01.2005, 20:29   #3
Grimmjar
is pending...
bis auf ein paar kleinigkeiten wie getriebehalter, schaltgestänge und nehmer und geberzylinder hab ich alles was ich brauche.
welle anpassen ist auch nicht das problem.
mir geht es jetzt nur darum ob ich das alles auch steuerungstechnisch zum laufen bekome. ob da noch was gemacht werden muß.
MfG Thomas
Alt 15.01.2005, 20:53   #4
Interner Link) hier ist die Info die Du brauchst
Alt 15.01.2005, 21:21   #5
Grimmjar
is pending...
besten dank.
genau das wars. bis august will ich den ganzen umbau fertig haben und dann geht es wieder los. solange muß ich mich mit vier zylindern plagen
MfG Thomas
Alt 15.01.2005, 21:28   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
MfG Thomas
habe hier einen V12 Schalter vor der Tür stehen.
Möglich ist es.
Alt 16.01.2005, 11:55   #7
Grimmjar
is pending...
da bist du ja!
war grad bei deinem alten beitrag.
dann sieht es ja so aus dass ich das EML vom 850i brauche um fahren zu können.
kannst du mal bitte nach der teilenummer auf deinem EML gucken?
hatte leider keinen kompletten e31.
MfG Thomas
Alt 16.01.2005, 14:26   #8
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
hier die ist von einem 90er. 13 54 1 736 856
hp
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2005, 07:17   #9
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard Schalter
Also mich würd so ein Umbau auch interessieren.
Was ich mich nur die ganze Zeit frage ist, wieso hat BMW nie einen 750 Schalter gebaut, aber einen 850 Schalter?
Bei mir würde der Umbau daran scheitern, das ich weder Getriebe noch sonst irgendwas aus dem 8er habe, und wenn ich mir einen 8er Schalter zwecks Umbau kaufe, kann ich auch einfach den 8er fahren.
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2005, 09:51   #10
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
6-Gang bei 12 Zylinder halte ich für Unsinn, das schaltet man sich ja blöd. Vom Drehmoment wäre ein 5-Gang dicke ausreichend, müsste doch vom 850-er zu übernehmen sein.
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schwächen 750i ClausV8 BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2004 06:37
750i vs. M5 3,6 E34 schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 28.09.2002 17:06
750i, Ventilgeklapper nach Oelwechsel alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 7 17.08.2002 01:42
Vergleich E38 750i und E65 745i roland eckstein BMW 7er, Modell E65/E66 42 16.08.2002 18:39
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
