16.01.2005, 15:54
Fahrzeug: 728iA E38
Airbaganzeige brennt dauernd.
Hallo miteinander.
Könnte mal wider einen Tip brauchen.
Bei mir geht die Airbaglampe nach dem Starten kurz aus und dann wieder
an und nie mehr aus.
Vieleicht hatte dies von euch auch schon mal jemand.
Gruss Dieter.
16.01.2005, 16:20
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
dann war mal kurz der 4 Ohm-Widerstand
des airbag-Generators weg oder ist dauernd weg, oder hast irgendwo ein Kabel- oder Steckerproblem oder hast mal selber am Lenkrad oder an der Lenksäule gefummelt.
Musst mittels INPA löschen lassen (macht der Freundliche), wenn's dann sofort wieder kommt, dann hast ein Problem, wenn's weg is, dann hattest Du eines (gefummelt??)
Kannst auch zu mir kommen, rentiert sich für Dich aber nur, wenn Du irgendwo zwischen Stuttgart und Heilbronn zu Hause bist.
Tom
16.01.2005, 16:27
Fahrzeug: 728iA E38
airbag
Hallo cesa1882.
Habe gar nichts gefummelt, ging auf einmal los.
Mir sagte aber schon mal einer es könnte von der Sitzbelegungserkennung
kommen.
Wenn man aber sowiso den Fehlerspeicher rücksetzen muss, brauche
ich nicht selbst nach irgendeinem Wackler suchen.
Müsste ja die Euro+ bezahlen.
Trotzdem vielen Dank.
Gruss Dieter.
16.01.2005, 16:34
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Altes Leiden. Lass mal Deine Gurtschnallen und/oder Steckkontakte an den Sitzen überprüfen.
