17.01.2005, 10:35
Johan braucht mal eine kleine Hilfe
Johan erstellt gerade wieder eine neue Seite mit den Relais und Modulen im 735i/iL.
Dabei benoetigt er noch Angaben zum dem gruenen Relais unten im letzten Bild.
kann einer was dazu sagen?
Das Bild ist von seinen 1988 735iL.
Johan, haette nie gedacht, dass wir Dir vielleicht mal helfen koennen.
17.01.2005, 11:59
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Hi Erich
Wenn es die Nummer 8 350 566 hat dann ersetzt es
das weisse Relais 1 384 364
Schaltbild könnte ich irgendwo haben, aber wofür es
ist hab ich noch nicht rausgefunden.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
17.01.2005, 16:53
Antwort von Johan
The number actually ends in 1 382 353. Acording to the ETK it is a "relay with a notch lock"....that says a lot.
Roland already emailed me that he thinks it's for the aircon compressor.
Johan
Kommt einer damit weiter?
17.01.2005, 17:03
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Ich denke das RolandDV das richtig hat. In der ETM steht das der relais der "Airconditioning Motronic Relais" ist.
18.01.2005, 16:48
Fahrzeug: e38
dürfte...
...meiner Meinung nach das Relais für die sog. "E-Box-Belüftung" sein, da der 735 iL diese Belüftung hat und dort ein kleiner Lüfter verbaut ist.
Im E*K unter Motor-Elektrik --> E-Box-Belüftung
20.01.2005, 04:54
Johan's Antwort auf Roadfly ist folgendes
According to the ETM manual you recently posted somewhere (the big .pdf file) the ebox fan doesn't have it's own relais. It gets +12v from the fuelpump relais and gnd via a temperature switch or the oil pressure switch.
I'm still sticking to "Motronic aircon relais".
Also, wer kann noch einmal von den Elektrikexperten nachschauen.
Danke
22.01.2005, 11:00
Fahrzeug: 740iA M60
das hab ich ja schon lange gesucht! Ich hab in meinem 735iA Bj87 auch diese Box nur ohne Relais bestückt. Wo für sind denn das Compressor, high und low speed Relais?
Gruß Sandro
22.01.2005, 12:28
@Johan
found it: Bentley page 610-7
auxiliary relay panel I, picture 610-8
A/C control relay
the relays from right to left in the box (towards the engine):
normal speed fan relay
high speed fan relay
Headlight / fohlight cleaning system module (empty in case not ordered as option).
E-box fan:
the box is cooled by a 2-speed electric fan. The fan rund at low speed when the engine is running. If the temperature in the box exceeds 44 degree C., the fan will run on high speed.
@E32-735i
Wie Du oben siehst geht es um den Fan fuer die aircon, einmal niedrige Drehzahl, 1 x hoehere.
