Alt 19.01.2005, 17:25   #11
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von shadow
Hallöchen
So, ich komm gerade vom Freundlichen, dort wurde der Motor mal im kalten Zustand abgehorcht. Diagnose: Nichst.
Dann hab ich noch mal den Motor gestartet und gemeint das könne gar nicht sein schließlich haben das auch schon Kumpels von mir gehört.
Aber jetzt hab ich auch nichts gehört, heerrrrjjjeeee. Daraufhin meinte der Freundliche man könne das ja mal im Auge behalten, aber so laufe der Motor einwandfrei, auch in der gasannahme ist nichts zu beanstanden.
Auf dem Weg nach Hause lief der Wagen auch perfekt, hmm tat er eigentlich immer, nur dieses Geräusch, dieses Tackern, das kommt ganz bestimmt wieder da bin ich mir sicher.
Mann mann mann, das ist wie beim Zahnarzt, im Wartezimmer sind die Zahnschmerzen auch wech.
Gruß aus Hamburg
Tönt eventuell ein wenig nach Diesel tag tag, tag tag, tag tag
Im Ernst, kenne den Dieselmotor ja nicht, wenn er aber Hydrostössel hat, kann mal einer "hängen" bleiben.
War so ne Unsitte bei den Alten Audi 5Zylindern, lustig, dass das jetzt wieder kommt (revival)
Alt 19.01.2005, 19:05   #12
Fastcossi
Der aus Ösireich kam
Benutzerbild von Fastcossi
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Hmmm. Ich tippe auch mal auf Hydros. Wenn die Nockenwelle beim Abstellen des Motors gerade in einer "blöden" Stellung stehen bleibt kann es sein das eine Nocke gerade voll auf einen Hydro drückt. Durch diesen Druck der dann auf dem Hydro lastet kann es sein das er über Nacht dann ein wenig von seiner Ölüllung im inneren verliert. Natürlich braucht er danach beim starten wieder ein wenig bis er komplett aufgepumpt ist und sich normales Ventilspiel einstellt. (Ein leerer Hydro braucht schon mal bis zu 10 min.).
Tritt es allerdings öfters auf dann würde ich sagen das ein Hydro überhaupt immer ein wenig Innendruck verliert....
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
Fastcossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2005, 20:24   #13
E32E38
Das meine ich auch.
Was für ein Sierra ist das auf deinem Bild?
XR4i hatten ja Doppelspoiler, Cosi kann es auch nicht sein. ?
Philipp
Alt 20.01.2005, 09:41   #14
Fastcossi
@E32E38
Doch! Cosworth. Einer meiner beiden
Ne nicht ganz. Der auf dem Bild ist aus der Sonderserie RS500.
Ich habe zwei originale "Flügel Cosis". 2WD 2,0 16V Turbo mit serienmäßigen 204PS.
Nur ist einer nicht mehr Serie
Alt 20.01.2005, 16:30   #15
E32E38
@fastcossi
super,ich musste mich in jungen Jahren mit einem 2.0 iS begnügen.
Habe den gefahren, wie einen Cossi, ging auch alles kaputt
Herzliche Grüsse
Philipp
Alt 20.01.2005, 17:16   #16
Fastcossi
Tja was soll ich da sagen...
Meine Karriere hat begonnen mit einem 45PS Ford Fiesta. Mir wird heute noch übel
Dann folgten so ca. 40 Steigerungen bis eben hin zu den 2WD und 4x4 Cosis.
Und plötzlich eines Tages hatte ich einen Anfall und schleppte einen E32 nach Hause
Alt 20.01.2005, 17:36   #17
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Hydros, oder....
ÖL zu dünn.
Kann sein, meins war zu dünn, höhere SAE und das kanns gewesen sein.
Gruß Nick
Alt 20.01.2005, 18:58   #18
shadow
Fahrzeug: M3 2011
Hmm, Öl zu dünn, ich weiß nicht recht. Wenn er warm ist tackert er ja nicht, und dann ist das Öl erst recht dünn.
Heute hat er übrigens schon wieder getackert, ich würde sagen nach 10 minütiger Fahrt ist das Tackern weg. DIE Karre muß sowieso demnächst zur Inspektion, mal sehen wie es mit neuem Öl ist.
Scheint sich aber auf jeden Fall um einen Hydrostößel zu Handeln, davon bin ich mitlerweile überzeugt.
Gruß aus Hamburg
P.S. Son Schietwetter
shadow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2005, 23:56   #19
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
ich hab da auch so ein aufkommendes Tackern, mehr wenn er warm ist, ca. zwischen 2500 und 3200 U etwa. Gibts auch nen Thread von mir, aber egal.
Wenn es jetzt ein Hydro ist, wie repariert man den, ich meine werden alle getauscht nur eine Seite oder was empfhielt sich so ??
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2005, 00:32   #20
MathMarc
Fahrzeug: E91 330d
Ist ja noch nicht gesagt, daß es einer ist, nur haben wir bisher keine wahrscheinlichere Möglichkeit gefunden
Nein, die Hydros werden immer alle getauscht, denn
  • wie willst du den beschädigenten Hydrostössel bei stehendem Motor sicher identifizieren?
  • Wie willst du wissen, daß die anderen noch 50.000 Km halten?
Marcel
Wenn Windows die Antwort ist - wie bescheuert muss die Frage gewesen sein?
MathMarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730i V8 oder 735i R6 ??? e36girl BMW 7er, Modell E32 93 14.05.2006 19:21
HILFE ich hab ne Nähmaschine bekommen.. Paddy BMW 7er, Modell E38 11 29.11.2002 00:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
