10.05.2003, 19:40
the real freak since 2002
Original geschrieben von JB740
dein hydrauloköl sollte Pentosin sein.
abhängig v. Bj. CHF 7.1 oder CHF 11 ( ltr./11,68 €)
gruss jürne
Hallo @ JB740 ...
Es ist richtig Pentosin CHP 7.1 oder CHF11S - Aber,nur bei Fahrzeugen wo es geforder wird und das sind zu 99,9% Fahrzeuge mit Niveau - ältere R6 die keinen Aufkläber haben und auch kein Niveau bitte,nur ATF (rot) und kein Dextron ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 10.5.2003 um 19:41 von freak]
10.05.2003, 23:53
Was soll das heißen? Ich hab das Dexron III ATF bereits über 6 Monate drin, ohne Probs!
Außerdem wirds in der Händlerliste als gleichwertig aufgeführt - ebenfalls rot
11.05.2003, 10:17
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
würde mich auch interessieren was gegen Dexron spricht. Ich habe es auch schon seit was weiß ich wie lange drin und habe keine problem damit.
11.05.2003, 17:43
» Hydrauliköl - Druckbehälter - Hilfe!!! »
Jungx - wenn Ihr Dextron befüllen wollt,füllt es ein,mir ist es schnuppe - von mir aus könnt Ihr Livio Salatöl befüllen  - Entweder,Ihr wollt es nicht Verstehen oder,es gibt ander Gründe,die ich wiederum nicht verstehe - Zu der Zeit,wo Euer Wagen gebaut wurde,gab es andere Anforderungen an Material und Zusätzen in den Ölen - Das ist das gleiche,wenn ihr bei einem M30 Motor 0W - 40 Motoröl befüllt - die folgen sind bekannt - Ich habe geschrieben - bitte,ATF Öl in Rot !!! - das kann Marke X Y Z sein - nur die Farbe ist Wichtig !!! Die Farbe vom Servo oder Automaticgetriebeöl - was es auch ist - sollte "Rot" sein - dass das Öl eine andere Farbe hat,hat auch seine Gründe - Ich habe an den Tankstellen öfter beobachtet,das es das Dextron nur in der farbe Blau/Grün gibt - wenn einer so auf Höhe ist und Dextron X Y Z gefunden hat,was der gleichen Freigeben und Anforderungen entspricht,ist es ok. - der hat hier auch aber nicht das Bedürfins,nach dem richtigen Öl zu fragen ... Ich hoffe die Sache geklärt zu haben,warum Dextron und nicht ...
Gruss @freak ...
11.05.2003, 23:26
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
ROT
Wo er Recht hat, hat er Recht, der Freak !
Gruß Manu
[Bearbeitet am 11.5.2003 um 23:32 von IMANUEL]
