Alt 04.02.2005, 14:40   #1
Standard ABS Steuergeraet Anschluesse E32
Auszug von Toms BMW Seiten, Danke Tom:
ABS Steuergerät Anschlüsse E32
aus BMWs Elektronikwerkstatthandbuch:
Pin # Richtung Funktion Position
1 E Battery ABS relais
2 A Switched ground Magnet valve front left
4 E Ground Wheel sensor
6 E Wheel sensor front left -
7 E Wheel sensor rear left -
9 E Ground Wheel sensor rear left
10 E Ground distribution -
11 E Wheel sensor front right -
14 E pump relais input -
15 E battery power generator
18 E switched ground magnet valve rear left
19 E switched ground magnet valve rear right
20 E Ground distribution -
21 E ground wheel sensor front right
24 E wheel sensor rear right -
25 E brake light switch -
26 E ground wheel sensor rear right
27 A switched ground valve relais
28 A switched ground pump relais
29 A display ground check control display
32 E display valve relais(?) valve relais
34 E ground distribution -
35 A switched ground magnet valve front right
Hinweis: E ist Eingang (zum Steuergerät), A ist Ausgang (vom Steuergerät)
Anschlüsse, die nicht erwähnt wurden, sind nicht angeschlossen.
Widerstandswerte:
Radsensoren < 1 Ohm
Ventilrelais 70..100 Ohm
Motorrelais 34..58 Ohm
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 20:51
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 12:25
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 26.07.2005 00:13
Bremsen: ABS Probleme gwbiken BMW 7er, Modell E32 0 14.01.2005 17:31
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
