Alt 15.02.2005, 20:56   #1
joedi
730iA V8
Benutzerbild von joedi
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Frage In Heizungsstellung nur schwacher Luftstrom
hier also mein erster Beitrag: Bei meinem 730-v8 kommt in der Heizungsstellung nur ein laues Lüftchen. :?
Drehe ich am Thermostat unter die aktuelle Innentemperatur ist alles OK.
Der Innenraumfilter ist 6 Monate alt. Das Lüftergebläse läuft auch wie eingestellt (hört sich zumindest so an).
Nachdem die Klappen von der Klimaautomatik umgestellt werden kommt aus allen Auslässen nur ein sehr schwacher Luftstrom.
In den Anderen Beiträgen zu diesem Thema konnte ich keine Lösung finden (400 Artikel "gesichtet").
Besten Dank
joedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2005, 21:38   #2
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Wer hat denn den Filter gewechselt ?
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2005, 01:47   #3
Standard Hallo Joedi
schau Dir noch einmal an, wie der Filter eingebaut ist, eventuell ist der schon wieder verschmutzt oder man hat den ganzen Muell dort nicht ausgesaugt. Wenn es immer noch nicht helfen sollte, das Einfachste ist, wenn Du mal bei BMW vorbeifaehrst und den Wagen an die Diagnose anschliessen laesst zur Fehlerauslese.
Steppermotoren koennen ueber die Daignose ausgelesen werden, ob sie richtig funktionieren.
Alt 16.02.2005, 10:11   #4
joedi
730iA V8
Frage
Den Filter habe ich selbst gewechselt und die Insekten ausgesaugt(oje, bitte nie wieder!). Ich bin seit dem so gut wie nicht gefahren (<3.000km). Er wird also sicher noch sauber sein.
Wenn die Heizung angeht hört man, wie das Lüftergeräusch stetig dumpfer wird - so als würde eine Klappe die Luftzufuhr abdrehen.
Alt 16.02.2005, 10:33   #5
virtual
Fahrzeug: 750iL
Wenn du den Filter selbst getauscht hast.............sind wiklich ALLE Stecker auf der Steuerung ?
Elektrik: Motornotprogram nach schwacher Batterie ? 331BK BMW 7er, Modell E38 9 02.04.2011 21:02
Schwacher Schlüssel! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 12 27.10.2003 21:18
Echt verhext!!! Jetzt kein Luftstrom aus den Düsen!!! Alex1963 BMW 7er, Modell E32 13 16.10.2003 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
