Alt 14.03.2005, 18:42   #1
MaxBatu
Fahrzeug: 730i
Frage e32 sägt und sägt und sägt...
Hallo!
Wer kann mir helfen?
Mein e32 6Zylinder von 89 sägt permanent. Am schlimmsten, wenn er kalt ist und auf D-Betrieb vor der Ampel steht. Bei N oder P ist es etwas besser. Noch etwas besser ist es im Gasbetrieb (Wagen ist auf Autogasbetrieb umgerüstet, sägte aber schon vorher und auch wenn Gasanlage ausgeschaltet ist). Aber wie gesagt: Bei Kälte und im normalen Betrieb sägt er fast wie ein Trecker.
Standgasregelventil, Drosselklappe und Zünkerzen wurden ebenso wie die Verteilerkappe mit Fingern getauscht, die Ventile eingestellt. Eine Diagnose hat nichts ergeben.
Den Ansaugkrümmer habe ich mit Bremsenreiniger geprüft. Ohne Resultat!
Bin für Tipps enorm dankbar!
Max
MaxBatu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2005, 19:24   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Hallo Max,
Versuche mal diesen gummischlauchen zu kontrolieren mit bremsenreiniger. Auf zeichnung nummer 10, 13, 15 und 16. meistens ist einen von diesen poros oder gerissen. Luftmengenmesser mal mit ein anderen tauschen.
Ciao,
Osl Jaap
Dateityp: jpg 72.jpg (58,9 KB, 42x aufgerufen)
Alt 14.03.2005, 19:42   #3
7erfahrer
OUT OF ORDER
Beim r6 ist das zu 95% falschluft.
da sind die m30 motoren sehr empfindlich.
hast du rein zufällig so ein Gat system drinnen? dann sägt er in der warmlaufphase auch(zumindest meiner).
7erfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2005, 07:10   #4
MaxBatu
Fahrzeug: 730i
Ne, das Gat Gerät kann es nicht sein....
Geändert von MaxBatu (15.03.2005 um 07:19 Uhr).
Alt 15.03.2005, 07:11   #5
MaxBatu
Fahrzeug: 730i
Das werde ich mal probieren, danke für die Mühe!
Alt 15.03.2005, 07:20   #6
MaxBatu
Fahrzeug: 730i
Aha, man kann nur allen zusammen antworten...
Jetzt hab ichs begriffen!
Wie gesagt: Danke an alle, die zu helfen versuchen!
Geändert von MaxBatu (15.03.2005 um 07:31 Uhr).
E32 goes Proletenschüssel Bucho BMW 7er, Modell E32 79 03.06.2024 08:16
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 13:52
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 20:51
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 12:25
Ersatzfahrzeug: Wenn der E32 mal wieder streikt Alexx Autos allgemein 2 22.02.2005 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
