15.03.2005, 13:40
Fahrzeug: E38 740i
ich platze gleich!
 habe meinen bimmer wegen xenon problemen abgegeben!
bei anschalten flackerte die linke seite und nach 5 sekunden blieb sie aus!
so nun meinte der service"Meister" muss das steuerteil am scheinwerfer gewechselt werden und kostet 650! ja für eine seite
da ick ganz schön geschockt war fragte ich ob es denn garantiert geht und nicht noch andere sachen gewechselt werden müssen!
ne sind ja fachleute und wurde geprüft!
oh ich dreh durch jetzt ruft er an und sagt brenner muss och noch gewechselt werden!
nun meine frage kann das sein??????????
KANN ES WIRKLICH SEIN DAS BEIDES KAPUTT GEHT!(steuergerät und brenner)
800 euronen für ein auge
15.03.2005, 14:15
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Hallo Eastside, tausche doch einfach einmal die Brenner aus. Den Linken nach rechts und umgekehrt. Falls jetzt das flackern im anderen Scheinwerfer ist, dann ist nur der Brenner defekt. Falls jedoch wieder der selbe Scheinwerfer flackert, ist es das Xenon-Steuerteil. Ich kann Dir beides preiswert weit unter BMW-Preis besorgen falls Du benötigst. Anfrage bitte per U2U.
Gruß, Mario
15.03.2005, 14:18
Ich glaube langsam die wollen Dich ärgern. Die haben bestimmt das Steuerteil schon gewechselt und dann doch abgerafft das es nur der Brenner ist. Und ausbauen tun die das Steuerteil nicht mehr.
15.03.2005, 14:41
e38-Killer
Nix für ungut, aber ich denk die haben dich beschissen. Das Symptom hört sich sehr nach nem defekten Brenner an. Hatte ich vor kurzem auch. Ich hatte zum Glück noch einen hier rumfliegen, den hab ich dann eingebaut und dann war das Flackern weg. Allerdings hab ich mir dann bei ebay ein Paar neue für knapp 30 € ersteigert, damit beide Scheinwerfer die gleiche Farbe haben. Lass dir auf jeden Fall das "defekte" Steuergerät aushändigen bzw besteh darauf, dass dein altes wieder verbaut wird.
15.03.2005, 16:30
Fahrzeug: 525d F11
Nee, dieses Flackern und dann "Licht aus" haben eigentlich alle 7er mit Bj. 95 bis Anfang 97. Gibt schon kilometerlange Threads hier darüber. Es ist eine Steuergerät+Zündgerätserie die fehlerhaft eingebaut wurde. Irgendwann 97 wurde das dann geändert. Ich hab auch mal eine Beschwerde an BMW geschrieben und auf eine Kulanzzahlung gehofft - es kam nie eine Antwort.
Also mußt Du Dein Steuergerät #61358352460 und Zündgerät #61358358036 in die Tonne hauen und das SG #61358376273 + ZG #61358376274 einbauen (= ca. 600 Euro pro Seite).
Servus
Robert
15.03.2005, 19:07
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Das sollen alle Vor-Facelifter haben?!?!
Wäre mir neu... - von einigen Fällen weiss ich - aber alle wirklich nicht??
Meiner hat es jedenfalls seit 220tkm definitiv nicht!! (3*aufHolzklopf)
15.03.2005, 19:10
e38-Killer
Ich kann nur sagen, dass bei meinem 99er sich ein Xenonbrenner vor ein paar Wochen genau so verabschiedet hat. Ich würd auf Herausgabe des defekten Steuergeräts bestehn, darauf hat man Anrecht, iss ja schließlich dein Eigentum. Dann kannst du es prüfen und ggf der Werkstatt Beine machen.
16.03.2005, 09:34
Fahrzeug: 525d F11
Nein. Alle zwischen 95 und Anfang 97; eben mit den o.g. Geräten. Das Facelift kam WIMRE erst Ende 98 oder Anfang 99. Dazwischen bekam auch der "Vorfacelift" mal andere Xenongeräte - eben wegen diesem Fehler. Die Frechheit dabei ist daß BMW nichts von den Kosten übernehmen will - es wäre "zu alte Autos" betroffen
Sei froh, wenn Deiner das Problem bisher noch nicht hatte - es halt leider jeden Tag soweit sein - ausser Du hast einen VFL mit dem neuen Steuergerät.
17.03.2005, 20:40
Fahrzeug: E39 530i
Eine "gute" Werkstatt hat immer ein defektes Steuergerät irgendwo noch rumliegen
Thomy7er
17.03.2005, 21:22
abnehmendes
Welche Niederlassung war es denn??
Gruss DD
