Alt 18.03.2005, 19:59   #1
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Standard 3te Bremsleuchte Defekt
Hallo habe einen 98er E38 und der Bordcomputer Sagt Bremslicht Prüfen.
Nun habe ich gesehen, das die 3te Bremsleuchte in der Heckscheibe nicht geht.
Weiss einer wie die gewechselt wird ?
Ist das nur eine Birne ?
Oder ist es eine Sicherung ?
Oder ist es ein Bekannter fehler ?
Gruss Emil
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2005, 20:17   #2
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Hmmmmm.................
...........Kofferraum aufmachen, Kopf reinstecken, Kopf drehen bis blick nach oben steht, Gummideckel unterhalb der Bremsleuchte abziehen, Fassung rausnehmen und Birne wechseln, Fassung mit neuer Birne wieder reinstecken, Kopf zurückdrehen in geradeaus Stellung, Kopf aus Kofferraum wieder rausnehmen, Kofferraum schließen............fertig.
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2005, 20:25   #3
DreamMicky
Wer ?!
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard ...
Genau Bommi
DreamMicky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2005, 20:52   #4
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
wow danke dachte schon müsste die Hutablage ausbauen
was ich vermisse is welche Birne da drin is damit ich die schon kaufen kann *g*
nee echt danke Gruss Emil
Alt 18.03.2005, 21:04   #5
king_Neco
Bastler (für alles)
Fahrzeug: ML 55 Amg & 730d e65
ganz normale Birne wie sie in den Rücklichtern werwendet werden, griegste an jeder Tankstelle
king_Neco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2005, 00:12   #6
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Jo war gerade noch Chips holen auf der Tanke wegen F1
12V21Watt
Und auch gleich gefunden
Gruss Emil
3te Bremsleuchte nachrüsten, orginal BMW Webchris BMW 7er, Modell E38 28 20.06.2008 17:13
Problem: Dritte Bremsleuchte und Doppelverglasung Denis! BMW 7er, Modell E32 0 31.10.2004 02:40
Motorraum: Wasserpumpe defekt? macbec BMW 7er, Modell E32 8 24.09.2004 17:10
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 14:04
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
