Alt 22.03.2005, 10:33   #1
R1200rs
Fahrzeug: E38-730dA + E65-740dA
Standard Tuere Fahrerseite hinten - Sensor defekt ?
Hallo Leute !
Folgendes Problem:
Beim Oeffen der hinteren linken Tuere stellte ich gestern Abend fest, dass weder die Innenraumbeleuchtung, noch die rote Warnleuchte an der Tuerkante an ging. Auch die DWA erkennt die geoeffnete Ture nicht (kein
schnelles Blinken der LED).
Wo ist da ein Sensor verbaut, der eventuell defekt ist ?
Guesse
Mark
R1200rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2005, 16:05   #2
Germerman
Fahrzeug: E92-325i(08.08)
Standard Sensor Türkontakt
Im Schloss.
viele Grüße.
Germerman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2005, 16:30   #3
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Das ist korrekt!
Um den Schalter im Schloß zu prüfen kannst Du folgendes messen:
an der Warnlampe Kontakt 1 liegt geschaltet Masse, wenn die Tür geöffnet ist.
Der zweite Wechslerkontakt geht direkt auf das Grundmodul.
Meckert die Check-Control (Tür offen), wenn Du die Tür leicht öffnest und losfährst?
Wenn nicht, ist die mechanische Betätigung des Schalters weg.
Wenn das Auto immer "Tür offen" moniert, fehlt die Masseverbindung zum Türkontaktwechsler.
Gruß Jens
Zitat von Germerman
Im Schloss.
viele Grüße.
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2005, 09:19   #4
R1200rs
Hi !
Besten Dank fuer die Erlaeuterung !
Die CC meldet eben waehrend der Fahrt nicht "'Tuere offen". Ich nehme mal
an, dass der Schalter im Schloss immer Tuere geschlossen an die Bordelektronik meldet. Vielleicht hat der sich einfach nur verklemmt.
Ich weder mit mal das Schloss vornehmen muessen. Ich melde mich an dieser Stelle einfach noch einmal, wenn ich weiter bin...
Gruesse
Mark
gelochte bremsscheiben auch für hinten? c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 6 03.03.2005 13:22
Tür hinten Links 740i E38 in Cosmosschwarz Chief23 Suche... 2 01.11.2004 11:10
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
