27.03.2005, 15:58
Fahrzeug: BMW 740 ia 4.4 745 ia 4.5
Brauche Ratschläge !!!
Hi 7er Fan`s
Ich habe eine frage an die profis, und zwar geht es um die schrauben am ventildeckel sind ca. 10-14 stück und drunter liegen glaube ich gummi dichtungen ab und zumal kommt öl raus aber ganz minimal so alle 5-7 tage mit lappen abwichen dann ist es gut aber meine frage ist kann ich die schrauben etwas nachziehen wenn ja mit wieviel NM kann ich die schrauben anziehen oder muss ich die gummidichtungen wechseln .
Der ventieldeckel selber ist trocken ! bitte um eure ratschläge !
Danke an alle und frohe festtage
Mfg Sinay57
27.03.2005, 16:11
Motor
Moin AB 1966
Danke für deinen antwort,ich bin auch für`s wechseln kannst du mir einen ratschlag geben wie ich die selber machen kann ? Schraube raus dichtung raus neue dichtung und die schrauben rein und anziehen mit ??? NM ist das richtig oder muss ich auf etwas achten ?
Mfg Sinay57
27.03.2005, 16:23
Zitat von Sinay57
Moin AB 1966
Mfg Sinay57
Wie schon geschrieben ein Profi bin ich nicht... Ich weiß nur eben, dass die rechte Seite ein wenig fummelig ist und die Aktion als ungeübte Kraft auch ein Paar Stunden Zeit kosten kann. Ich habe meinen Wagen in die Werkstatt gefahren und habe das 'richten' lassen. BMW möchte incl. Teile ca. 240 Euro haben. Teilewert liegt bei ca. 30 Euro, wenn ich die Daten noch richtig im Kopf habe. Ein Meisterbetrieb hat mir diese dann für 60€ eingebaut... zusammen also nicht mal 100 Kröten. Da muss ich dann mir nicht die Hände aufschlitzen  .
27.03.2005, 16:27
In der hinnsicht hast du recht für die 100 € würde ich mir das auch nicht antuhn dann schaue ich mal nach wer mir das fachgerecht "Richtet"
Mfg Sinay57
27.03.2005, 16:32
Viel Glck ;-)
27.03.2005, 19:01
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Zitat von Sinay57
Hi 7er Fan`s
Mfg Sinay57
Habe ich vor 3 Wochen beim Freundlichen machen lassen. 253,8 € + Lohn (27 AW) +Mwst.
