31.03.2005, 18:52
inaktiv, e-Mail falsch
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
Hallo?? Elektrikfachleute gefragt!!
31.03.2005, 19:02
Fahrzeug: .
Besorg Dir Doch einfach andere Birnen.....z.Bsp. SilverVision
oder die Superbilliglösung,etwas Chromspray auf die gelben Birnen.
Sieht Silber aus und blinkt in Gelb...
Warum das jetzt so ist,wie es ist,kann Dir bestimmt der Kabelwurm hier sagen....
31.03.2005, 19:21
Fahrzeug: 850CiA
Die LED's verbrauchen weniger Strom und dein BlinkerRelais denkt ElektrischesObst (Birne) defekt -> schnell Blinken damit der Fahrer das auch merkt.
Bei Warnblinker wird der Strom nicht überwacht (würde auch wenig sinn machen).
Und dein Umbau solltest ganz schnell wieder Rückgängig machen ( TrachtenVerein / Rennleiter / ABE).
Zumindest im Sinne der Gesetze verstösst du da gegen einige Gestetze + die Rennleiter können dich zum Fussgänger degradieren.
Artur
31.03.2005, 19:35
Wer ?!
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Ähm....
Dann habe ich mal die Warnblinlichtanlage (krasses Wort)
eingeschaltet und siehe da, es blinkt wieder normal
..Deswegen wird Warnblinklichtanlage auch mit K geschrieben, weil Krass
*scherz*...nich aufregen
Gruss Micky
31.03.2005, 19:49
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
hihi
ja, leds sind einfach besser ... is halt blöd, wenn du jetzt nen widerstand noch einlöten musst, damit das relais denkt, das ne normale lampe drin ist, weil dadurch ist das thema verbrauch vom tisch
31.03.2005, 20:16
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Also LED´s .........
Ich finde schon mal das das Blinke Blöde aussieht, aber gut.
So richtig wird das aber nicht gehen mit den LED´s weil der Abstrahlwinkel viel zu klein ist, und dann sind sie viel zu Punktförmig.
Im übrigen hättest du dir das ganze selbstgebasteln sparen können weil es das zeug schon längst so in der Art fertig zu kaufen gibt ..........
Doug
31.03.2005, 20:45
Danke !!!!
 Schönen Dank für die Antworten !!!!
Ich weiss dass es die Dinger fertig gibt, aber hast du mal auf die Preise geschaut??
Wie gesagt ich bastle eben gerne!!
Aber wenn ich jetzt zb Chromspray auf die Serienbirnen tünsche, hab ich die Rennleitung genauso an der Backe... oder
auf jeden Fall lasse ich mir mal was einfallen!!
Danke für eure Antworten!! Mfg Wehsley
Natürlitch värstehe isch Sprass!!!
31.03.2005, 21:19
Fahrzeug: .
hmmm.....Ja
Versuchs mal testhalber und lass mal jemanden vergleichen und erraten,welche die gekaufte ist...soll natürlich keine Aufforderung sein.
Das ansprühen stammt noch aus den alten Ami Zeiten und sah halt einfach besser aus und kein Mensch hat sich dran gestört.
04.04.2005, 23:10
Chromspray
05.04.2005, 01:35
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
So richtig wird das aber nicht gehen mit den LED´s weil der Abstrahlwinkel viel zu klein ist, und dann sind sie viel zu Punktförmig.Doug
Joooo.....
Der Reflektor verliert dadurch seine Bedeutung.....
Und damit ändert sich das Abstrahlverhalten.
Knuffel
P.S.
Du müsstest zu der schaltung mit den LEDs Parallelwiderstände löten,
die die Last eines normalen Leuchtmittels ("Birne") emulieren..
Dann blinkt´s auch wieder normal.
